Turtall Sabb 2g
Avatar34
Heisann!
Jeg har en sabb 2g 69 modell i snekka. Har tenkt å montere turteller til den i år. Anbefalt turtal i brukerhåndboken finnes ikke, det står der bare ikke full regulator før motoren har blitt varm.
Men antar att det finnes ett anbefalt turtall så lenge det finnes turteller til den orginalt.
<{POST_SNAPBACK}>
Husker ikke helt åssen dette var, men anbefalt turtall når man vender proppel er 1000!
Jeg mener jeg stort sett tusla på 1500 ig gjorde da ca 6knop!
Husker ikke helt maks turtall på skalaen men kunne det være 2000 tro..er ikke sikker men.
Etter det jeg har forstått (har selv en 2H) så innstilles max vridning på propellen på disse motorene slik etter montering at med full regulator og fulle vinger ligger du ett til to hundre omdreininger under max. Dette skal gi optimalt dreiemoment på motoren.Så lenge du går med fulle vinger så skal det altså ikke være noe problem å gå med full regulator. Jeg pleier å gjøre dette med min når den har fått opp lunken litt, og den ser ut til å trives utmerket med det. Det står heller ikke noe i instruksjonboken som skulle tilsi redusert turtall. Tror Sabben er litt annerledes enn andre motorer på dette området...
Jeg monterte forøvrig turteller i min for et par uker siden, så det skal bli artig å følge med på hvilket turtall den faktisk har under varierende belastning. Ikke alltid så lett å høre variasjoner på et par hundre omdreininger...
Redigert av index (see edit history)
:seeya: Maks turtall på 2G'en er, ifg, Sabb i Bergen = 1.800 RPM
H-modell (8hk = eldgammel tror jeg...kjenner ikke til den...) = 200 RPM !!! :smiley:
G-modell = 1.800 RPM
GA (12hk) = 1.800 RPM
GA (14hk) = 2.000 RPM
2H = 2.250 RPM
2G = 1.800 RPM
2J = 1.900 RPM
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
