Alternes. Startet 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 11.Juli.2013 Har nettop kjøpt meg en johnson 8 hk 2004 mod som gikk helt greit den første turen, nå derimot har det oppstått merkverdige problemer. ved gass over ca 70% og oppover ruser motoren seg, virker reglerett som at propellen slipper, eller at motoren ikke står i gir et lite øyeblikk før den så kobler seg inn igjen. hakker) jeg har drenert forgasseren og fylt ny bensin. Det merkeverdige er at dette problemet forsvinner når jeg gir den samme belastningen når båten er tjoret tilbrygga eller kjøres i tønne!! hva kan dette være? en tenningsfeil, rusk i forgasseren eller lignende skal jo ikke forsvinne av at motoren kjøres i tønne...for å og komme tilbake igjen ved kjøring.. håper virkelig noen kan ha en anelse om hva dette kan være Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
ivar Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 tipper det er vulkinga i propellen som slipper - kan være at når det kjøres i tønna eller fortøyd ved kai så pisker propellen litt luft slik at den ikke får like stor belastning Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Alternes. Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 (redigert) takk for tips. Det ville absolutt vært det mest sansynlige om ikke propellen hadde hatt splint som sagt utarter problemt seg på samme måte som når propellen kommer litt over vann ved grov sjø. bare at den ikke gjør det. kasn det være at den slipper på akslingen? Redigert 11.Juli.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
Strå Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 propellen ventilerer enkel og greit Sitér dette innlegget It is dangerous to be right in matters on which the established authorities are wrong Link to post
Alternes. Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 (redigert) hvis propellen ventilerer, hvorfor gjorde den da ikke det i går, og dagen før det?....... Redigert 11.Juli.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
ivar Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 hva slags båt har du den på? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Alternes. Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 den står på en 10 ft ribb, med glassfiberbunn. båt og motor kjøpt sammen oss forhandler når den var ny. Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
ivar Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 neste blir vel å sjekke giret, om det kan slippe der.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Guest Avmønstret# Svart 11.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 (redigert) hvis propellen ventilerer, hvorfor gjorde den da ikke det i går, og dagen før det?.......Fordi du satt litt lengre foran/bak ibåten. Fordi det var litt vann ibåten , fordi det var bølger, fordi du gikk med/mot bølgene osv, osv. Har samme problemet selv. Må ha tanken bak og sitt godt bak. Den ventilerer aldri i motsjø men fort vekk i medsjø og krapp sving. Har maritim gummien med oppblåsbar kjøl. Prøv å få mer vekt bak, evt senk motoren, om mulig. Redigert 11.Juli.2013 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Alternes. Svart 11.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juli.2013 (redigert) Takker så myefor inspill! nå blir jeg lit flau helt korrekt at propellen ventilerte. årsaken var noe så enkelt som at slepetauet med en plasthylse runt som skal være festet i stropper i baugen på båten under bruk var løsnet. dermed lå dette under båten og tvang baugen ned så propellen ventilerte Ha en fin kveld alle sammen. Redigert 11.Juli.2013 av Alternes. (see edit history) Sitér dette innlegget KNS MEDLEM Link to post
