Volvo penta tamd40 Går varm!
freds123
Hei.
Jeg har en Tamd40 VP. I dag når jeg hadde kjørt en liten stund ble motoren varmere og varmere. Jeg fikk lagt kjapt til kai heldigvis og begynte å feilsøke litt.
Det får kjølevann, olje nivå er normalt, det er vann i ekspansjonstanken.
Men ser at det er så og si TOMT her(se skjermbildet) Er dette Termostat huset? Hvis ja, det her man skal fylle på ferskvann ?
bilde
Her har du et bilde av varmeveksler:
bilde
http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744060-26-18336B.aspx
Det er del nr 17 som er selve veksleren. Går saltvann i rørene på denne som skal kjøle ferskvannet/kjølevæska i tanken der du ikke har hatt vann :smiley: U C ?
Det går ann å demontere hele denne varmeveksler-"tanken" (del nr. 1) for trykktesting. Men sjekk først visuelt for lekkasje. Men om du ikke finner den, så kan det være korrosjon i rørene på del 17. Da vil ferskvann/kjølevæska forsvinne ut i eksosen. Men det kan jo være andre årsaker også. Greit å få feilsøkt litt, ja !
NB. Ikke hell på for mye kjølevæske ! Kun til du ser at rørene på varmeveksleren dekkes nede i tanken.
Redigert av Worry II (see edit history)
Frostvæske/kjølevæske samme sak. Lurer på om du har en type kjøler/varmeveksler som er på aqad40, se link
http://www.volvopentashop.com/BjordalMadsen/en-GB/Details/PentaPartsCatalog/7744060_037?path=MarineDieselEngines%2F7744060%2F7744060_26%2F7744060_037
sjekk instruksjonsboka for påfylling og nivå.
Har du en tank styrbor side av motoren litt lenger bak? Omtrent midt på motoren? I såfall er det her du fyller på og kontrollerer nivå. Har hatt litt styr med kjøleproblemer på samme type system (egen båt).
Lykke til!
Er du sikker på at det er en TAMD40 du har ? Har du drev ? (TAMD40 er for aksling)
Om ikke så tror jeg det er en TMD40A du har. Der ser det slik ut: http://www.marinepartseurope.com/en/volvo-penta-explodedview-7744060-26-18334B.aspx
bilde
Og det ser jo mere ut sånn som der gjør hos deg..?
Jeg kan ikke se om du har Aftercooler ..?
Jeg fikk fylt på frostvæske og vann på termostat huset. Kjørte en god stund uten at den ble varm. Så lagt alt vell. Men! Så ser jeg oppi motoren igjen og da ser jeg at det selvfølgelig lekker. Jeg finner til slutt ut at det lekker ifra siden/bunnen av selve termostat huset! Mulig det er rusta igjennom da?
Litt usikker på hva jeg skal gjøre å.. Har ferie om 2 uker og vi tenkte å bruke båten endel..
Da har vi vært ute hele helga og motoren fungerer 100% igjen :)
Det var lekkakje i termostathuset foran på motoren. Under termostathuster var det utført en gammel sveis. Sikkert for å tette. Her var det litt lekk, helt nede på siden av tanken. Jeg benyttet lekkaskje tett(kjøpt på maritim) som tåler 100 grader + og kunne benyttes til metall slik som diseltanke, radiatorer osv.
Dette er en pasta som man må smøre på. Først vaske området, deretter pusse ned, vaske litt og deretter påføre pasta blandingen.
Funka som bare det :)
