Garmin 720s - dybde måler har stoppet å fungere
slappfisken
Det siste året har dybde måleren vært litt ustabil og falt ut litt for så og komme tilbake igjen etter ett par minutter.
Men nå i det siste har den falt helt bort uten å vise dybde på skjermen.
Jeg prøvde å koble fra svingeren mens Garminen sto på og da kom det opp Svinger er frakoblet på skjermen, så det betyr Garmin 720'en har kontakt med svingeren på ett vis men kommer ikke opp noe tall på skjermen over dybden.
Har innvendig svinger.
Har noen vært borti noe lignende? hvordan bør jeg feilsøke?
(til info har jeg fått problem med service batteriet i båten, men når motoren er på ligger spenninga på 14V.... kan jo være en sammenheng? )
Takker for gode råd.
Da er det nok kommet luft mellom svingeren , dersom du har montert svingeren i et rør som er fylt opp med olje kan problemet være at noe av oljen er lekket ut slik at det er luft mellom svingeren og oljen og da mister svingeren kontakten med bunnen
  • 2 uker senere...
