16 volt ladespenning. For høyt?
AQ140A
Hei. Prøvde å søke litt på forumet her å ser at 16 volt over tid er skadelig for batteriene. Har nettopp kjøpt ny dynamo og den legger seg på 16 volt. Så straks jeg legger inn forbruk, feks. Varmeapparatet legger den seg på 14volt. Slår jeg av så kryper den sakte opp på 16 volt.
Siden motoren må ut for å bytte dynamo så håper jeg å slippe å bytte den. Spørsmålet mitt er: kan jeg ha det slik? Evt. Hva må jeg passe på om jeg har det slik, eller må jeg gjøre noe?
Takk for alle svar.
At spenningen faller nå du setter på belasting er helt naturlig, iallfall om du ikke måler direkte på dynamoen.
Hva som vil skje om regulatoren er på 24V vet jeg ikke, det kan være en mulighet. Dvs, da hadde ikke spenningen stoppet på 16V. Jeg tipper du har et system uten regulering, at noe er feil med regulator eller oppkobling.
Om regulatoren er av typen som er avbildet så står settpunktet oppå 'lokket'. Sitter med 2 skruer og bør kunne løsnes uten å ta ut motor.
Må være litt av en jobb å stramme vifteremmen om det er så trangt...
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Hvilken type voltmeter bruker du? Hvis du leser av spenningen på et vanlig analoge voltmeter har disse ofte store avvik. Hvis dette er tilfelle, så bør du kontrollmåle med et godt multimeter rett på batteripolene. Analoge volt- og amperemetere er i seg selv ofte den største feilkilden ved spennings- og strømavvik som måles på disse.
