Ønsker meg en båt til roing, seiling og motor
Pingulat
Om nedlastingen går som smurt er det vedlagt et bilde av båten jeg har i dag. En Kaisla 525 som var så billig at jeg like godt kjøpte den ny. Den er god å ro, men er følsom for sidevind/strømninger. Jeg har sagd ut et trimbord som er festet på motorbraketten med vinkler. Det gjør at båten ligger fint i sjøen ved bruk av motor. Ellers har jeg laget et soldekk som enkelt kan felles ned på sidene om flere skal ro, og en trebenk med plass til to, som gjør båten om til en slags motorisert gondol. Veldig romantisk. Da bruker jeg forlengerskaft på motoren. Altså en problemfri båt som kan brukes til det meste... utenom seiling.
Jeg ønsker meg en båt med muligheter for å seile, i tillegg til alt det overnevnte. Er det noen som har noen tips? Jeg er svak for Oselveren, men er ikke helt villig til alt arbeidet med treverket. Jeg har funnet en "Oselver" i plast. Skroget er fullstendig likt Oselveren, men er støpt i plast. Kunne det være noe mon tro?
Eller kan jeg ettermontere seilrigg i båten jeg har i dag? Poenget er ikke at det skal gå så fort, men at jeg skal kunne erfare det å seile på en trygg måte. Jeg har tross alt aldri satt mine ben i et seil. Kaislaen jeg har er 17 fot og veier 130 kilo, så den skulle da kunne klare et lite seil...? For eksempel mast og seil fra en Optimistjolle eller noe slikt? Kan hende noen har et spriseil til overs?
Og hva med roret. Jeg prøver å sette meg inn i begreper som sideror og slikt, som ikke kommer i konflikt med påhengsmotoren. Men selvfølgelig tenker jeg at det kunne være en mulighet å montere noe på selve motoren og bruke den som ror. Noen som har erfaring med det?
Mange spørsmål. Spent på svar.https://baatplassen.no/bildearkiv/52/52015/097.jpg
Redigert av Pingulat (see edit history)
Hei Pingulat, og velkommen til Båtplassen!
Det er et par-tre medlemmer her inne som seiler og ror samme båter, så du får nok noen gode råd etterhvert.
For å legge bilder rett inn i innlegget (og ikke bare link), bruk bildeknappen og lim inn URL i det vinduet som kommer opp.
bilde
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Jeg har hverken kompetanse på seil-, ro- eller plastbåter, så er ikke sikker på om jeg skal våge meg på å gi noen råd.... har vel egentlig aldri stoppa meg før, så:
Så langt jeg har sett på tilsvarende båter før, så er det vel mest vanlig å ha senterstilt sleperor på hekken, og heller ha påhenger på brakett på en av sidene. Da har du også mulighet for å rigge til slik at du kan styre på når du ror....
Guest Avmønstret#
Skal ikke store roret til så et selvlaget sleperor midt eller sidemontert tror jeg må kunne gå, i nøden vil du vel kunne svinge med motoren? Evt lage en peter smart løsning som du kan hekte på motorstammen fpr å gi større overflate eller noe. Ang rigg ville jeg prøvd noe større enn optimistjolle. En staget rigg med fokke vil kle båten, ville fulgt med på finn for å se om det dukket opp noe, rigg eller billig båt/jolle med rigg som kan brukes. Er du veldig handy så kan du kanskje rigge båten selv, men ville tilpasset riggen slik at seil fra en populær jolleklasse kan brukes.
