Honda 50hk 1999 modell kjøler ikke
kapteinRøed
Er det noen som har peiling på hondamotorer? evt. kan gi meg noen råd. byttet nylig impeller på motoren og alt er satt på riktig plass, men det kommer fortsatt ikke noe kjøling ut. hvis man gir på litt gass kommer det så vidt ut, men tørr ikke å kjøre med den på grunn av man kan forebygge skade.. noen råd?
takker og bukker på forhånd :thumbsup:
Var den gamle impelleren ødelagt? som regel når en impeller er ødelagt så vises det veldig godt, det mangler hele biter av den. Hvis den gamle var hel men du hadde dårlig stråle som nå så er nok heller problemet at dysen til kontrollstrålen er tett. Det løser du ved å stikke en tynn streng inn gjennom dysen og stake den opp. Det kan nemlig legge seg saltavleiringer der så ser det ut som du har dårlig kjøling.
Slange + den lille dysen som kontrollstrålen kommer fra har en tendens til å tette seg på Honda. Ta bort slangen, blås/stikk opp slangen + stikk opp inn i blokka. Start så motoren med fingeren på hullet så det ikke spruter vann overalt. Fjern så fingeren forsiktig :-) Spruter det vann er det bare å stoppe motoren og montere tilbake den tynne slangen....
Impellerne til Honda bruker å være av serdeles god kvalitet. Fikk du alarm på høy temperatur før du skiftet impelleren?
Redigert av Storskarv (see edit history)
kilen har jeg ikke glemt så den skal være der. den forrige impelleren var helt fin. men det kan hende at det har vært en enda eldre impell som har gått i oppløsning. men tviler litt på det. Termostaten har jeg måtte byttet så den skal være ren :) Det er en føler som piper, men vet ikke hva den piper for. men det kan godt hende at det er derfor alarmen slår ut. (at det er blir for varmt) Tusen takk for svar. skal prøve det dere foreslo :clap:
vet ikke om det også gjelder Honda, men på f.eks Yamaha så kan man ved impellebytte, risikere at man ikke treffer skikkelig med stigerøret på vannpumpa når undervannshuset monteres på igjen
  • 11 år senere...
Har selv samme motor med god stråle, men får alarm for høy temperatur. Den gamle impelleren var fulstendig gått i oppløsning. Byttet impeller og fjernet termostaten da den også var sliten. Men får fortsatt alarm. Mistenker at det er kommet deler fra impeller inn i motor, stigerør er åpent, fin kontrållstråle. Noen tips ?
