hva tåler ultraflex kabler?
dobba
Ingen gass/gir kabel tåler en 90 graders bøy, med mindre det er el.kabel. Det er tross alt en ståltråd/wire som skal bevege seg inni en strømpe. Jo mer skarp bøyen blir, jo striere blir det å føre tråden/wiren inni strømpen. Hvis kabelen får en knekk, får tråden/wiren en knekk også og da får du ikke bevegd spaken. Så skal man ha en kabel i skarp sving, må du ha lenger kabel og ha en ekstra loop på den for å styre den dit du vil...
Kjetil S
Redigert av Kjetil1 (see edit history)
Citroen DS. If I have to explain, you wouldn't understand...
Sleng ut et bilde av der du har planer om å montere styreboksen, og nærliggende områder. Da kan vi se om det er mulighet for å bore et hull for å trekke kabelen igjennom hulrom og slikt. Kan du føre kabelen inn i et rom som har plass til ei god sløyfe, kan du stikke den inn ett hull og ut et annet slik at den havner der du ønsker uten skarpe knekker og bøyer...
Kjetil S
Og du er sikker på at gasskabel står på gass og gir på gir? Bare kontrollspmål... Det er alltid justering i ene eller begge ender av kabel. Har du for lite vandring, kan det være at du må justere utover på enden av kabel for å få den lenger og dermed mer vandring...
Kjetil S
