Biltema dieselpumpe, oppkobling
3rik
http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/25-987_man.pdf
Se link, kan ikke se at det står noe om at denne kan benyttes begge veier. I instruksjonen står det mellom to tanker. Har denne da tre ledere eller må polaritet snus? Vil koble denne opp på en dobbelbryter ala superswitch vindusviskerbryter, men det blir en utfordring dersom polaritet må snus for at den skal pumpe motsatt vei...
Jeg har maken som denne, eller modellen større.
Den har to ledninger, en rød og en svart. om disse
kobles til batteriet som skjema viser, pumpes det
gjennom den veien pila på pumpehuset viser.
Jeg snur polariteten av og til vet tapping for å
tømme slangene. Men om dette er å anbefale
på sikt vet jeg ikke mtp impeller og slikt.
Redigert av dude (see edit history)
Blir uansett litt tull med oppkobling når polaritet må snus, får vel ikke superswitch dobbeltpolte bryter. Jeg vil ha det enklest mulig, med bare en dobbelbryter - en for fylling mot SB tank og en mot BB tank.
Kan jo bruke to pumper, men det føles unødvendig kostbart.
Er dette forresten samme pumpen som biltema leverer? specs er omtrentlig samme, og de ser mistenkelig like ut:
http://www.jabscoshop.com/marine/pumps/diesel-oil-transfer-pumps/23220-2012-junior-gear-puppy-pump-12-volt-dc.htm
Noen som vet om en pumpe godkjent for diesel som kan pumpe begge veier og har "ok" kapasitet(10-20l/min)?
edit:
fant en løsning. Denne bryteren skal kunne snu polariteten om den er koblet riktig:
http://www.ebay.com/itm/VJD1-Carling-Contura-Rocker-Switch-Body-ON-OFF-ON-a-DPDT-switch-boat-marine-/231011555274
Carlingswitch passer vel i superswitchpanel?:http://www.bestmarin.no/Produkter/Elektrisk-utstyr/Brytere-og-kontakter/Brytere,-enkle/Panel-til-Superswitch-Ende-101239-p0000016113.aspx
I såfall er problemet løst, og jeg kan bruke biltema sin pumpe...
Redigert av eriklepe (see edit history)
Er du litt elektrokyndig lager du dett ved hjelp av to releer med vekselkontakt.
Aktiver et rele av gangen for å få pumpa til å gå den ene eller andre veien.
Aktiverer du begge releene skjer det ingen ting.
To releer "42134" fra Biltema kan brukes: http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Elektrisk-anlegg/Rele/Rele-42134/
bilde
