Siggii Startet 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 15.Juli.2013 I går var jeg ute og gikk med full seilføring, da det plutselig kom en skikkelig vindkule jeg ikke var forbredt på. For å ikke omøblere på alt av inventar i båten fikk jeg styrt opp mot vinden og nappet av skjøtene for å rulle inn genoaen. Da vinden hadde roet seg litt skulle jeg dra det ut igjen, men da var det plutselig som at det hang fast når jeg hadde rulla det en runde omtrent. Prøvde å dra alt jeg kunne, men kom ikke lenger ut. Prøvde derfor å rulle det litt inn igjen og deretter ut, og da kom jeg forbi dette "hakket", men etter et par runder til stoppet det igjen. Prøvde å se om det var noe som støtte i hverandre rundt rulle-snella for lina man drar seilet inn med, men det er ikke noe der. Er det noen som kan ha en ide om hva det kan være? Kan det for eksempel være et kulelager som har gått føyken når seilet sto og flagret mens jeg rullet inn? Litt merkelig siden det ikke er vanskelig å rulle den inn, bare ut. Husker ikke helt på stående fot om det er Furlex eller Harken-system, men det fungerer vel stort sett på samme måte..? Forslag mottas med stor takk, da det er like før båten skal på langtur :) Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Det er vel ingen lagre som ikke skal tåle blafring. Er du sikker på at du ikke har fått sleng på tauet som snurres inn på trommelen når seilet rulles inn? Furlex har en liten plastleppe inne i trommelen som har det med å hekte tauet og bøye seg hvis det blir mye sleng og kast på tauet når det rulles ut/inn. Plastleppa skal sørge for at tauet legger seg pent på trommelen, men hvis tauet har blafret mye så hender det at tauet hekter i leppa og da jobber den mot sin hensikt. På vår Furlex måtte vi ta av det blanke dekselet rundt trommelen (det med "Furlex" trykket på seg) for å få løst opp i problemet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Bitteliten Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 (redigert) Du kan ta en kikk opp der forstaget g岠inn i masta. Her g岠forliket ditt gjennom en sjakkel lignende sak i et kort tau Denne er festa i ei kulelagra trinse slik at den skal flge seilet rundt. For meg hres det ut som om du drar tauet med "sjakkelen" rundt forstaget ditt og at det stopper etter et par trn. Lsningen kan v沥 堳mre opp lageret der oppe Redigert 15.Juli.2013 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ravddo Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Prøv å stramme opp fallet. Det som ofte skjer er at fallet følger med rundt forstaget i mastetoppen. Som Bitteliten skriver er det på Furlex en bryteblokk (tau øye) som skal gjøre at fallet har visning inn mot feste på fallsvivelen. Denne kan også løsne å gjøre det vanskelig. Men løst fall er mest vanelig. Sitér dette innlegget www.teamzephyr.blogspot.com Link to post
Siggii Svart 15.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 (redigert) Det er ikke noe surr på tauet i trommelen, har dratt seilet inn og ut flere ganger uten at det gjør noen forskjell, men det Bitteliten beskriver kan høres ganske sansynlig ut mtp hvordan det kjennes ut når den stopper opp. Takk for tips, skal prøve å heise meg opp en dag det ikke blåser like mye. Men sjekker fallet først :) Redigert 15.Juli.2013 av Siggii (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Jeg hjalp noen med dette i fjor. De brukte crc 5-56 uten hell. Et finnes spesielle smøremidler for kulelager i rigg. Jeg lå på ryggen med kikkert og så før de heiste folk opp Sitér dette innlegget Link to post
Kimsdal Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Har akkurat samme problem med mitt rulleforseil. Skal ned å prøve å ordne dette til helgen. Hadde vært hyggelig om du kunne skrevet her når du har funnet løsningen på din Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Om man googler furling genoa stucked så finner man at dere ikke er alene om dette :-) Her er bilde av dingsen jeg prøvde å forklare Sitér dette innlegget Link to post
Siggii Svart 15.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 (redigert) Ok, da tok ivrigheten overhånd, og etter å ha vinsjet meg 15m over vannet i absolutt nok vind, hang jeg der og følte meg som tidenes dust, som ikke tenkte på at det var mye enklere å bare slippe toppen av seilet ned til meg enn at jeg dro opp dit. Så jeg tok ned seilet og demonterte akkurat den "dingsen" du prøvde å forklare, og smørte opp to ganske røslige (og skrikende) kulelagere. Det fiksa biffen. Bildeserie følger: Måtte ta av sjakklene både over og under for å få av lokkene. Dette klarte jeg uten å miste en eneste del! Takk til dere som gjorde dette mye enklere enn jeg fryktet! Redigert 15.Juli.2013 av Siggii (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Bra det løste seg hvordan vinsja du deg selv opp? De jeg assisterte i fjor fikk ikke ned seilet, og de fikk heller ikke rulla det inn.... Småkjipt Sitér dette innlegget Link to post
Kimsdal Svart 15.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2013 Var nett nede ved brygga såg, bare i kikkert fra bilen (regner sideveis) der så eg att den spindelen oppe ved masta. ligger motsatt av det dere viser på bildet her. Med sjakkler og tauverk på fremsiden av forstaget, altså mot baugen og ikke inn mot masta. Må nokk få tatt ned seilet i helgen å se. Sitér dette innlegget Link to post
Siggii Svart 16.Juli.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2013 Har elektrisk dreggvinsj i baugen, så jeg hadde på meg en kitesurftrapes (klatreseleliknende sak), som jeg festet i spinnakerfallet, festet spinnakerfallet rundt vinsjen. Så hadde jeg med meg en til å trykke på knappen. Sitér dette innlegget Link to post
