Yamaha 80hk 2t 89mod - dårlig sprut på topp / mangler turtall
ivar
Fikk satt ut båten her før helga , Wesling 490 med Yamaha 80 2t.
Hadde på en Yamaha performance series propell i stål, 13.25x18" , som ga 35 knop v 4500 omdreininger.
Tenkte at den nok var i tyngste laget, og fikk på en Hustler alu, 13.25x17" -
fart med den , 30 knop, maks turtall 45-4600.
Mener den bør komme opp mot 5500 med 17" propell...?
Motoren høres ikke helt sprek ut på topp - i fjor hadde jeg den oppe i 37 knop med ikke optimal propell. Husker ikke turtall...
Testet kompresjon bare for å ha det gjort: 130, 128, 132 psi (ca 9kg) , så den ser bra ut. Pluggene ser fine ut og er helt like i fargen. Motoren går jevnt og fint , ikke noe fusking.
Noen som har noen tips?
båten oppgis til 350 kg, men har nok blitt litt tyngre siden den var ny i 88.
Ja den fikk mer turtall i fjor mener jeg, Og skulle klart mye mer med 17" alu enn med 18" stål.
Jeg har en 1986 Yamaha 80 Hk 2-takt på en Skibsplast 450VS som skulle veie 300 kg når den var ny...
http://www.seljeseths.net/baater/bilder450/DSC00158.JPG
bilde
Jeg får (alene i båten) drøyt 5000 rpm (Faria turteller) og drøyt 40 knop (GPS på kartplotter: Northstar Explorer 657 HD) med motoren ganske kraftig trimmet ut. Jeg har to stk hvite Yamahapropeller til denne motoren, men må ut i båten og sjekke data (stigning etc) på den som står på nå. Den gir det beste kompromisset mht turtall, fart og akselerasjon.
Har dessverre ikke noen ide om hva som eventuelt kan være galt med motoren din...
Redigert av Helge (see edit history)
Fikk sjekket propellene jeg har til min Yamaha 80 i dag... Den jeg ikke bruker er 13,25X17 (får litt høyt turtall og mindre fart) og den jeg bruker er ikke en original Yamahapropell, snarere en Solas 13X19. Det står (Y)D 3X13X19R på den.
Du har ikke lagt til mer vekt siden ifjord,vann i dobbeltbunn etc?
Regner med du har sjekket lufting,bensinslange,blære\koblinger.
Ville kanskje sjekket at alle tre spjeldene i forgasserne står vannrett ved full gass..
Har selv Yamaha 85 med 13,25x17 propell på Nordkapp 17,som sikkert veier en god del mer enn din båt og får 34 knop.
Turtallet er jeg usikker på.
Har regnet endel her, så har ikke fått testet så mye enda. Lufting og slange ok, blæra ikke helt god ser jeg så den skal skiftes. Men erfaringsmessig så vil da motoren fuske litt på full gass om det er noe slikt.
Ser at stagene til forgasserne beveger seg som de skal, skal plukke av forgasserne også og sjekke flottørnivå etc.
Sjekket spesifikasjonene for denne motoren i den komplette Yamaha-manualen jeg har for 50, 60, 75, 80 og 90 hk versjonene (dvs selv om ikke 70 Hk er nevnt på forsiden er denne også med inne i den tykke manualen).
Anbefalt turtall på maks for denne Yamaha 80 Hk'en er fra minimum 4500 rpm til maksimum 5500 rpm der 80 Hk oppnås ved 5000 rpm. Til sammenligning står det 5000 rpm til 5900 rpm som maks anbefalt turtall (i et svensk dokument jeg fikk fra Yamaha Norge) på min enda litt eldre (1980) Yamaha 40DE.
På Skibsplast 450VS'en får jeg maks ca 5200 rpm med motoren kraftig tiltet ut og kun fører ombord.
Med maks turtall på 4500 rpm ivar når du vel ikke opp på maks antall hestekrefter...?
Liker helst å ha turtall i øvdre del av anbefalt område, dvs opp mot 5500, da har man mer å gå på mtp. mer last i båten osv
Det betyr at du bør ha såpass mye som nesten 1000 rpm mer (800 - 900 rpm) på motoren.
Var det forresten samme motor på samme båt du hadde 37 knop på i fjor... :confused:
  • 3 år senere...
fant aldri ut noe mer, ble litt lei..
Kjører for øyeblikket med en Solas alu 13.5x15" som gir 34 knop v/ 5500 omdreininger. Men den virker motoren sterk og fin når båten skal dyttes opp i plan.
etpar ting som må tas med i betraktning:
jeg har ikke powertrim på motoren, taper nok noen knop og omdreininger på topp der.
har smart tabs montert, de bremser nok litt uansett hva produsenten påstår. (har nå montert slike vippebraketter slik at de kan trekkes opp ved behov.)
steglister er ikke i tipptopp stand, drar nok ned litt på topp det også
Fikk også litt lyst til å gi faen, men får trøste seg med dette :
Det er en motor med elektronisk tenning, godt trøkk og ikke minst en deilig låt. Har hatt mange Mercuryer av eldre og nyere årganger og vært fornøyd.
Når det gjelder lyden, så er det jo smak og behag..men for mange er Mercurylyden ren porno. Grovporno!
He he... M
