Biltema Skillerele - korleis sjekke at det fungerer?
ut mot havet
Sett på forbrukere på startbatteriet. Når spenningen på batteriet daler under 12,7V kobler releet vekk forbruksbatteriet.
Har byttet til dette selv og aldri hatt problemer.
Forbruksbatteriet vil kobles inn når spenningen på startbatteri går over 13,3V.
Selv har jeg koblet det motsatt da de store forbrukerne er på forbruksb skranken. Selv når forbruksbanken er kjørt ned på ned mot 40% kapasitet tar det ikke mer enn 5 - 10 minutter før spenningen går over 13,3V og bankene kobles sammen.
Redigert av kodalse (see edit history)
Den kobler fra når spenningen faller under 12,7V. Siden du har startbank som primær er det ikke sikkert du vil se at den kobler fra noensinne. Uansett har det liten betydning da den sikrer at du alltid har nok kapasitet på batteriet til å få start (minst 80%). Den øvrige funksjonen er å få ladet begge banker samtidig uten tap, slik du får i diodebru uten måler på batteriet.
  • 10 måneder senere...
Hiver meg på denne:)
Vurderer å sette inn skillerele, men lurer på en ting.
La oss si at startbatteriet, koblet som hovedbatteri ryker.
Da vil man vell ikke kunne utnytte forbruksbatteriet som en nødløsning for å få start?
Opplevde dette ifjor, har nå bryter med 0-1-2 og 1+2 batterivender.
Når jeg lå midtfjords og batteri 1 var helt dødt var det bare å sette venderen på 2 å starte opp. Etter å ha målt syren på batteriet fant jeg ut at den ene cellen var deffekt.
Nei, egentlig ikke. Du kan bruke den i tillegg, kun for å fordele ladingen. Da lader den begge banker uavhengig av bryter, og du kan beholde bryter til å styre forbruket. Eller du kan erstatte bryter med to eller tre hovedbrytere og skille bankene helt. Fordeler og ulemper med alt, men releet er veldig praktisk...
  • 1 år senere...
lite spørsmål.
jeg skal sette inn dette biltema relet og lurer på følgende
jeg har en vende bryter fra perko som har posisjoner 1 - all - 2 - off, start batteri er koblet inn på punkt 1 og forbruk til punkt  2.
er også ett punkt på vende bryter som heter common som ledning fra starter og div andre ledninger som strøm til bryterpanel, lys etc er koblet til.
vis jeg kobler dette relet til pluss på start og pluss til forbruk og setter vendebryter på ALL, vil relet da i start øyeblikket gjøre at det  kun trekkes strøm fra startbatteri? eller fra start og forbruks batteri?
og når jeg kommer fram til destinasjon og skal benytte forbruk og kutter motor må jeg da evt switche over på posisjon 2 for å ikke bruke strøm fra startbatteri sammen med forbruk? eller kan den fortsatt stå på ALL?
håper på svar!
Du må kople om slik at lading og forbruk er adskilt. Om du gjør slik du sier har releet ingen misjon. Og når du har rele til å styre ladingen har det ingenting for seg å sette bryteren på all. Begge banker får sitt uansett. Det du styrer med bryteren da er hvilken bank du skal forbruke av, og da er all det dårligste alternativet...
takk for svar index!
kan jeg f.eks koble + ledning fra starter som også er ladeledning fra dynamo (vis jeg har skjønt riktig etter det jeg har sett i manualen til motor som er en mercruiser d3,6l) til Punkt 1 sammen med ledning
som kommer fra + på startbatteriet for å få skilt lading og forbruk? eller vil da starter få strøm hele tiden og fly rundt? eller skal fortsatt + fra start stå på common punktet å alle de andre + ledningene til forbruk settes på
punkt 2 sammen med + fra forbruks batteri?
veldig uerfaren på akkuratt dette :)
Redigert av Lurtzi (see edit history)
Hvis du skal ha start som primær lar du ladingen gå direkte til startbatteri, og kopler releet mellom utgang til bank 1 og 2 på inngang på bryteren din. Pluss den tynne svarte til minus et sted. Pluss til starter må jo gå ut fra Common om bryteren skal ha en virkning. Prøv å skissere opp hvordan det er først, så tar vi det derfra;-)
  • 2 år senere...
kodalse skrev On 16.7.2013 at 19.40:
Tar opp denne gamle tråden igjen.
Skillereleet i båten min har en diode som viser når det er innkoblet. Denne lyser bestandig og slik jeg forstår det da er spenningen på startbatteriet under 12,7 v. Kan det bety at forbruksbanken lekker litt strøm til startbatteriet? Forbruksbanken mister ca 0,1 v i døgnet ned til ca 12,5. Da har jeg pleid å sette på landstrøm og lade.
Hilsen
Lurvetass
Når du benytter er relé, om det er et voltsensitivt eller et som er styrt av dynamo, og releet er innkoblet, så vil batteriene være koblet sammen og utligne seg mot hverandre og i praksis være en bank. Når releet kobler fra vil det være 2 separate banker.
Kan ta et eksempel med vsr og sense koblet på startbatteri:
startbatteri - spenning 12.8V
Forbruksbatteri - spenning 12.xV
Så lenge spenningen på startbatteri er over den spenningen som er satt, i dette tilfelle 12.7V, så vil det hele tiden gå strøm fra startbatteri til forbruksbatteri helt til spenningen på start kommer til 12.7V. Da vil bankene separeres ved at releet kobler fra og du bruker strøm kun fra forbruksbatteri.
På system med et rent laderele vil bankene være sammenkoblet så lenge dynamo er innkoblet/lader.  Når du stopper motor vil bankene separeres uavhengig av spenning.
Litt annerledes med dioder, der vi bankene hele tiden være separert.
Redigert av Kjellg (see edit history)
