Kompressor på KAD300 starter ikke
Vedvards
Har en dobbelinnstallasjon KAD300 og på den ene motoren kobler ikke kompressoren inn når den skal
Her skal kompressor komme på ca 1700 omdr, men den kommer ikke…..
Om jeg gir full gass på begge motorer, kommer den etter hvert, men har da ca 500 omdr mindre enn den andre motoren.
Dette er gjort;
Nytt dieselfilter og Racon filter skiftet/rengjort
Fødepumpe er hel
Hele sikringer
Skiftet reim
Hva bør jeg gjøre nå?
Redigert av Wozu (see edit history)
Man kan vel justere når komp skal slå inn...litt usikker på hvordan det gjøres men det vet sikkert noen kloke hoder her på BP. Litt rart at innstillingen plutselig er off. Sjekket olje på kompressor osv?
Silver viking 15fot 7,5hk honda,79mod Hortensnekka, 84mod Hortensnekka HB640 yanmar 2GM, Mørebasduett seilbåt, Selco 18fot VP171a, Brig 300 6hk Evinrude(stjålet),Skorgenes 340Monte Carlo. om vinteren...Lynx 1300 Yeti
