Kjøpe Daycruiser til under 100k
satyrion
Jeg er på jakt etter en daycruiser som jeg kan ha ute på hytta. Den må ikke komme på mer enn 100k med motor og skal ikke ha åpen baug, ellers så er jeg ganske åpen for forslag.
Båter jeg har sett litt på er blandt annet Askeladden 445 Chaser med 50 hk på 15 fot (http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=42623800) og så liker jeg utrolig godt Maxum modellene fra 90 tallet (http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=42015224)
Jeg er usikker på om jeg skal velge den amerikanske typen med typisk 135 hk innabords motor som vi ser i Sea ray, Bayliner, Regal osv eller utenbords motor med mindre kraft.
Båten skal brukes til kose kjøring med venner ombord og i nød til fisking men det blir VELDIG lite. Fart er ikke så viktig, men den må komme opp i plan med 4 personer ombord.
Jeg vil heller ikke ha den typisk amerikanske wakeboard sitte stilen i båten se bilde http://finncdn.no/mmo/2013/6/vertical-4/07/3/421/323/13_506283888_xl.jpg
Jeg vil gjerne ha 2 stoler forran og en sofa type bak.
En liten cabin får jeg vell neppe for 100k, men skulle det være er d helt perfekt :=) men visst ikke satser jeg på lukket baug da daycruisere med åpen baug er det styggeste jeg ser på sjøen, da kjøper du heller sjærgårds jeep!
Redigert av satyrion (see edit history)
135 hk innabords er ikke akkurat billig i forbruk. Gammal 3 liters forgasserkonstruksjon som regel.
nå er det pruters marked. kan nok være morsomt å være kjøper. iallefall i nordnorge for her er visst sommern over for i år.
