Oljealarm på Mercury optimax 135 hk 1999 model
askleladden64
Har en 135 hk optimax fra 1999. Oljealarmen gikk på denne og det ble konstatert lekkasje i tanken på motoren.Tanken ble byttet og måleren er testet og funnet i orden. Da motoren ble startet igjen, piper alarmen fremdeles. Motoren er testkjørt med pc tilkoblet og denne viser at alt fungerer som normalt,dvs motor får olje og tanken blir fyllt opp som den skal. Er det noen som har noen gode ideer om hvordan jeg skal nulle ut oljealarmen? Det går tre ledninger fra oljeføler, en til en luftsensor og to til hjernen på motoren. Skal man kutte strømmen på disse mens maskinen går, eller er det andre lure triks her?
Redigert av askleladden64 (see edit history)
