Noen som har tips om feste av kalesje på "doghouse"?
Woody
Er det noen som har ideer/ bilder av hvordan man best fester kalesjen til "doghouse", når det er et lite takutstikk?
Problemet er selvføgelig at det kommer inn regnvann, og jeg har planer om ny kalesje. Bordet i bakkant skal skiftes.bilde
Sånn som det er nå (bildet med kalesje) er ingen god løsning.
Redigert av Woody (see edit history)
"It's difficult to build an ugly wooden boat."
Hos meg så er det sånn at bordet i bakkant av taket stikker opp et par cm. Kalesjen er festet over denne og ned på taket. Videre har jeg en syrefast avviser/takrenne ned på siden (fra dette bordet i bakkant) slik at vann som renner ned fra taket ikke kommer inn under kalesje på siden. Denne er skjult bak kalesje når den er på. Videre har jeg også en avviser ned i bakkant. Denne er i mahogny og tilsvarer omtrent den på taket. Synes bak kalesje på bildet nedenfor.
Har forsøkt å tegne inn kjapt på bildet ditt. Rødt = forhøyning av bord i bakkant, grått er lik syrefast plate.
bilde
bilde
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
Hei egilwh, og takk for svar.
Jeg har tenkt noe i de baner som du beskriver her, blant annet så skal bordet i bakkant stikke ca 12 - 15 mm over, og ut til sidene av taket.
Hvis jeg har forstått deg riktig blir syrefastplata en slags "takrenne" som leder vannet forover, og ned?
Tror kanskje at jeg vil lage noe av tre, men med samme prinsipp.
Hos meg er det vanlige runde knapper.
Ja, det finnes også et skinnesystem, men vet egentlig ike hvor du får tak i det. En kalesjemaker kan sikkert hjelpe. Var forresten ombord til søsterbåten til min i dag, og han hadde fått laget ny kalesje. Der var det for det første satt inn glidelås på tvers helt framme mot taket, slik han bare kunne åpne glidelåsen og slapp alle knappene for å ta ned kalesjen for dagen. I tillegg hadde han fått satt inn glidelåser i sidene og bak sånn at han i stedet for å rulle kunne ta av hele klaffene.
