tresnekke eller kutter
Thhaugland89
Her ser du litt forklaring på forskjellene på skøyte, kutter og krysser: https://baatplassen.no/i/topic/47931-trebaat-hva-er-forskjell-paa-kutter-krysser-og-skoeyte/page-2
Du har ei tresnekke, men hvilken type er ikke så lett å se uten se hekken i profil. Det er ikke sikkert den kan kategoriseres som noe annet enn tresnekke. Ser vel mere ut som en Dorry, det ble bygget mange av disse på vestlandet på 40 og 50-tallet tilbruk i notfisket. Mange av dem ble ombygget til fritidsbåter med overbygg på 70-tallet. Du kan f.eks. krype frem i baugen oppunder fordekket og se etter en en kraftig øyebolt skrudd inn i forstevnen. Hvis du finner en, så kan du være ganske trygg på at den har vært brukt i fiske. Det satt en i både for og akterstevn på innsiden og båten ble heist opp i disse. De ble ofte lagret i stabler utenfor sesongen.
Men, det er ihvertfall ingen kutter. Kutteren er kjennetegnet med nesten loddrett forstevn og en akterstevn som er veldig skrå utoverhengende.
Redigert: Og forresten, hvor er manerene mine? Velkommen til Båtplassen! :flag_bp:
Redigert av egilwh (see edit history)
Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!
Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no
takk for svar. det jeg vet er at båten er bygget i 1981 overbygget er 3 år gammelt og dekk framme og bak er 6 år gamle. bildene er tatt før båten ble pusset opp, vanskelig og se på bildet men baugen er så og si loddrett den har en stigning på 4-5 cm oppe. men jeg legger ved et bilde. snakket med noen folk i arna motorbåt lag så mener det er noe spessielt ved de stenderene som holder sidebordene så tilsier at den ikke kunne vert brukt til fiske.mvh Tbilde
Hvis den er fra så sent som 81, så er den nok ikke bygget for fiske, nei.
Jeg synes den ligner på en Skorgenessnekke. Den øverste delen av akterenden(stilken) er svært karakteristisk for Skorgenessnekkene og den vises desverre ikke på bildet ditt. For øvrig har den mange kjennetegn fra Skorgenes: Bygget med noen få spant og resten stivere, opphøyet rygg på hver side av fordekk osv.
Det er nevnt Dory i et innlegg leneger opp men jeg tror disse stort sett var bygger med spant hele veien og ikke stivere(noe usikker her)
Redigert av Lazyjack (see edit history)
  Lazyjack skrev On 19.7.2013 at 9.12:
Det kan du nok ha rett i. Min var ihvertfall det, og hvis man tenker på hvordan disse notbåtene ble behandlet, så trengte de nok den stivheten de kunne få.
