Nytt anker. Hva slags tilleggsutstyr trengs, holder, rulle etc
Whiskey
Var oppå svaberget en tur i dag da paraplydreggen glapp for nte gang. Så neste gang tenkte jeg å drite i tauet...
Men da trenger jeg nytt anker. Ser Bruce eller Rocna er favoritter her. Blir nok en av dem.
Men.. syrefast, er det noe annet enn bling faktor som er fordelen i forhold til galvanisert?
Og så trenger jeg noe slags holder. Skal ha det bak på badeplatform. 20 fots dc. Paraplydreggen fikk plass under ei lita luke bak, men det går ikke med et anker... hva bør jeg velge? Hva gjør jeg for å slippe gjørme overalt slik som jeg har nå?
Baltic-pappa
Syrefast er kun for bling faktor, kjøp galvanisert! Hvis du ikke har ankervinsj så er det like greit med ett rør som du monterer på akterspeilet og setter ankeret opp ned i. Mange seilbåter har denne løsningen. Gjerne med ankerrulle med bånd og en daumann som du firer ned. Du vil bli kvitt bekymringene med bruce. Paraplydreggen er fin å bruke som daumann, ikke noe annet.
Er det fjær el på en slik rulle med bånd slik at den ruller seg opp selv, eller hvordan fungerer det? Hender jeg klarer å få knute på tauet slik det er lagret nå. Blir nok litt styr å få montert en slik på min. Måtte vært inne med gjennomføring i hekken...
Baltic-pappa
De rullene jeg har sett må sveives inn. De tåler heller ikke belastningen av ankeret, så du må først dra opp ankeret, og så sule inn igjen båndet. Det er en grei måte å få lagret ankerbåndet på, men superpraktisk er det vel ikke. Slike ruller monteres normalt på rekken, så det er ikke sikkert det passer så godt på en daycruiser.
Kanskje en liten ankerwinch er tingen? Engbo Midi for innvendig montering, f.eks?
Vinsj tror jeg ikke jeg får lov av overkommandoen å budsjettere inn i år da motoren har kostet vinsj x 2 båtpenger å holde gående denne sesongen... men kan kanskje legge det inn neste år... fjernkontroll hadde vært kjekt!
Jeg har syrefast Bruce på brakett bak på min 21 fots dc.. Står i en brakett.. Lurer på om det står engbo på braketten? Husker ikke. Fungerer bra det! Drar det opp så går det som regel rett inn i braketten.. Enkelt!
Det der ser veldig likt ut som på vår (NorDan 6100). Tror jeg prøver en slik løsning. Kan det være en slik brakett http://www.maritim.no/fortoyning_2/vinsj-og-utstyr/ankervinsj-ruller-og-beslag/engbo-plattformrulle-std-smal ?
Baltic-pappa
Baltic-pappa
Den ser veldig lik ut, men min er lenger bakover. Så ankeret ligger på den.
Veldig enkelt, om du har plass til tauet.. Har også en taulås så jeg fester det veldig enkelt. Mange skibsplast 655 har sånn. Om du søker på finn på 655 er det flere bilder av løsningen.
Problemet i Trondheim er at det er ingen holmer å legge til på så vi bruker det aldri;)
BingoBonzo: Rocna setter seg betydelig raskere og holder bedre :smiley: årsaken er nok konstruksjonen. Og det at det setter seg så raskt er veldig vikig ved vindskift, da man ellers kan dregge. Også skjærer Rocna godt gjennom sjøgress.
Ved dårlig feste og svaiovernatting hiver jeg ut Rocnaen i tillegg. Har opplevd flere ganger at vi bare har liggi på Rocnaen da.
Ha ha så skjedde det og. Begynte med å kjøpe blytau. Kjøpte 30m da jeg var sikker på at det var det vi hadde fra før og alltid hadde holdt. Bestille meg et 7.5kg bruce kopi anker (sorry) men det kosta 270 mot 1900 for et rocna....
Uansett for å teste dette nye tauet, festet jeg det til paraplydreggen og kasta den til sjøs akkurat der vi pleier for å gå opp på svaberget. Satt og holdt i tauet mens jeg styrte mot svaberget. ... men vips var det tomt for tau gitt og 30 m blytau synker fort.
Ja ja... Så da blir det 50m. ;) fikk ankeret i posten nå og kjøpte en ankerrulle på Maritim, men den ble for lav så ankeret går nedi. Lurer litt på denne istedet: http://www.maritim.no/fortoyning_2/vinsj-og-utstyr/ankervinsj-ruller-og-beslag/loftebeslag-maks-15kg-l550mm
Baltic-pappa
