Bytte kompressor eller nytt kjøleskap?
Astor
Vi har et 165 liters kjøleskap ombord, orginalt fra Grand Banks. Kompressoren er en Isoterm som trolig er av nyere dato uten at jeg vet dette. Båten er jo fra 1974.
Vifta er blitt mer hørbar i årenn tidligere og nå vil ikke vifta sveiverundt lenger.
Vi kan montere et 130 liters Isoterm inne i vårt gamle kjøleskap men ny kompressor er også en løsning. Regner med at ved å bytte kompressor løser vi det hele.
Problematisk å bytte kompressor? Den står i et skap under vasken og det blir ganske varmt inne i skapet. Tenkte at ved å dåsette inn en liten pc-vifte i skapdøren ville det komme mer luft til kompressoren.
Lite å tjene på å bytte kompressor Astor. Du får et nytt skap til omlag den samme prisen
ad. planlegging:
Kjølevesken forsvinner med årene og da må de jobbe mer og produserer mer varme og blir veldig u økonomiske. Det koster ca 7-800 kroner å etterfylle kjølevesken ( Aircondicen ) på biler , så det går an å ta det med til et kjølefirma eller bilverksted hva det koster å etterfylle det om det er et dyrt og plasstilpasset kjøleskap før det kastes.
Bytt vifte.
Hvis skapet har fått ny kompressor av typen Danfoss BD35 eller BD50 de senere år er nok den ok.
Sjekk ut hvilken kompressor du har. BD serien har eget uttak for vifte.
Med den varmen vi opplever nå har sikkert fordamper problem å bli kvitt varmen, vifta er da et must for god kjøling.
På kompressoren står det Isotherm 2501K. Det ligner veldig på Vitrifigo kjøleanlegg som Seatronic selger i dag for 2995.- Vi vil nødig bytte kjøleskap da vårt er integrert i benken og et møbel i seg selv.
Isotherm sitt kjøleskap på 130 liter passer perfekt inn i vårt gamle men det blir trolig alt for tett uten lufting.
Vi
Det er vifta som sliter. Jeg hører anlegget starter opp. Men vifta vil bare gå noen tørner før den gir seg. Vil prøve meg rundt om noen kan levere vifte.
Det har i det sste vært temmelig varmt inne i skapet det anlegget står. En vifte i skapfronten vil vel hjelpe?
Hva tror du Mix?
