evinrude 60HK 2-t 1982, gikk tom for olje og bråstoppet
Limbo79
Hei.
Jeg har en 2-takter evinrude 60HK, 82-modell som pluttselig brått stoppet på tur.
Til min overraskelse var oljetanken tom, så jeg frykter at dette er årsaken til at motoren stoppet.
Er det noen som har tips til hvordan jeg burde gå frem? Kan jeg prøve å fylle oljetanken og starte motoren, eller vil den bare ta med skade? evt er det noen som har tips til noen jeg kan kontakte for å få hjelp? Båten ligger i Vestfold (Nøtterøy).
På forhånd takk for svar/innspill/bidrag.
Bland olje direkte i bensinen før du starter
Funker den så fyll olje i ranken og legg merke til om den bruker olje herifra
Vro systemet er det som blander oljen i bensinen for deg fra deneksterne tanken. For å se om dette virker kjører du med olje i bensinen og følger med om det også minker på tanken. Fikk du ingen alarm før tanken ble tom?
Har hatt fem/seks forskjellige Johnson/Evinrude-motorer 90/150hk med VRO-systemet og har aldri opplevd noe problem med dette. Heller ingen tvil om at oljeforbruket varier med fart/turtall på dette systemet og erfaringsmessig brukte jeg vel rundt 1% i snitt.
Med en så gammel motor kan det nok være en ide å koble fra systemet og heller blande manuelt. Hvordan man kobler fra finnes det en del videoer om på bl.a. på Youtube, eksempelvis her;
Jeg ville tolket det som et bra tegn, neste blir å prøve den med belastning.
