Har to motorer, kan jeg kjøre på en motor uten å skade gir?
evenR4u
Har to motorer med Newage PRM 140 gir med oljekjølere og skewback propeller.
Dørjefarta blir litt for høy når jeg bruker begge motorer. Lurer derfor på om det kan skade gir om jeg kjører på en motor og den andre "avslått", og alternativt om jeg kjører på en motor og lar den andre gå i fri med tomgangstrurtall.
I begge tilfeller ser jeg at "hvilende" motors propell spinner med. Tanken/bekymringen er at en tid med "spinnende" propell på girkasse som ikke har oljetrykk kan skade. Videre tanke at alternativet med å la begge motorer gå, med den ene friet, gjør at det er oljetrykk også på den "spinnende" propeller/giret. Og at denne varianten ikke vil medføre noen skader.
Hva mener du som kan disse girkassene?
evenR4u • Som en virvelvind i 8 knop.
