ailuwest Startet 23.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 23.Juli.2013 (redigert) Hei :) .I min Albin Ballad har jeg i dag kun toalett med tømming rett ut, så vil i den forbindelse sette inn en septiktank. Men jeg har mange spørsmål.- Hvordan skal en septiktank være utformet, tenker nå mest på hva slags koblinger man trenger, hvor koblingene skal plasseres, og om man trenger en "inspeksjonsluke"? Jeg kommer til å sveise tanken selv, i syrefast stål jeg har fått fra jobben.- Kjøres "avfallet" rett fra toalettet til septiktanken, eller må den gjennom en "komprimator" først?- Hvordan er det best å sette opp "systemet" i forhold til at jeg vil ha muligheten til å både gjøre fra meg rett ut i havet, og kunne tømme tanken rett ut i havet? Er tømming til "septikstasjon" noe man trenger å tenke på?- Når det kommer til slanger, finnes det de som er helt tett? Har tenkt litt på tanken på å sette opp syrefaste rør i stedet for slanger, noe å vurdere?Takker for alle svar :) . Redigert 23.Juli.2013 av ailuwest (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sigurd Svart 23.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2013 Kjør et søk på septik her på baatplassen og du finner mengder med god info. Om du googler navnet Peggy Hall (tror det er det hun heter) finner du en doktor grad innen "dritt" i lystbåt. En del info på baatplassen kan ofte være litt vanskelig å tolke, men jag anser medlammet Lars H som den som har mest å fare med når det gjelder dine spørsmål. Begynn å grav i databasen. Sitér dette innlegget Link to post
Gerhard Svart 23.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 23.Juli.2013 (redigert) - Slange direkte fra do til tank. - slange fra bunn (helst fra topp med "sugerør" til bunn) til pumpe, stengekran og ut. - Lufteslange fra topp av tank og ut. - Evt. Egen slange til dekksavsug (ehh, det heter kanskje ikke det?) - Alle slanger skal være spesialslanger for septik (luktfrie) - Mannlokk på toppen. - Måler hvis du vil... Gerhard Redigert 23.Juli.2013 av Gerhard (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
GeirT Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Jeg hadde en Ballad for noen år siden. Der var løsningen slik som dette: Geir Sitér dette innlegget Geir Link to post
Bøljan Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Ikke helt enig med forslaget ditt Geir T: Jeg foretrekker at all septik går via tank. Da unngår en å kjøre dritten ut i havn ved et uhell. Foreslår også bare manuelle pumper. De elektriske kværnepumpene er avhengig av strøm, og lager et helv****es leven. Ble vekket av nabobåten i Stavern i ferien kl 05.30...som måtte...helt greit det, men det gikk ikke stille for seg takket være kværnepumpa hans. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 (redigert) Jeg foretrekker å ha muligheten til å kjøre septik rett i sjøen, og ikke nødvendigvis gjennom tanken. Det gir muligheten for litt bimmelim selv om tanken går full eller tett. Hos meg er det i tillegg koblet slik at jeg kan pumpe begge veier inn i tanken, og det har flere ganger løst problemet med at det har satt seg i utløpet. Altså følgende opplegg: Slange ut fra dassen, går til en vendekran hvor man enten kjører rett ut i sjøen (via egen kran ved skroggjennomføring) eller inn i septikktanken (i toppen av denne). Så er det egen slange ut fra tanken (egen strengekran ved utløpet av tanken) som føres inn på den samme stengekranen ved skroggjennomføringen. Disse to utslangene møtes altså i en Y-kopling rett ovenfor skrogggjennomføringen. I tillegg til dette er det gjennomføring for tømming over dekk, og så klart en lufteslange... Redigert 24.Juli.2013 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
aileenll Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Jeg hadde samme arangement som Geir T i min gamle ballad. Det funka veldig greit, og om du var uheldig å ggikk full i havn, så lot tanken seg forbikjøre. Min ballad ble foresten portrettert i seilas i mars. Sitér dette innlegget Aileen ll Link to post
Sigurd Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 ?............ Foreslår også bare manuelle pumper. De elektriske kværnepumpene er avhengig av strøm, og lager et helv****es leven. ............. Enig i at de støyer, men hva med å bytte til membranpumpe? Min høres knapt inne i egen båt. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 tror det siktes til selve toalettpumpa...-at elektrisk toalett bråker vs manuelt toalett. ellers er jeg veldig enig i at selve membranpumpe for septikktømming er veldig støysvak. Sitér dette innlegget Link to post
KongKing Svart 24.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 24.Juli.2013 Hva er menbranpumpe? Kk Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 25.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 25.Juli.2013 F.eks en Whale Gulper Toilet Pump. Som er noe av det beste på markedet av septik pumper. Men koster endel mer. Men er etter min mening absolutt verdt prisen. Sitér dette innlegget Link to post
