Låsepinne propellaksel
Sydvesten
Nye aksler til Stauden er ferdig maskinerte nå, ble riktig lækkert. Hvilken låseanording bør jeg bruke på mutteren ? Tenker å bruke en vanlig låsepinne gjennom akselen, det er vel mest vanlig eller hur?
Min nye aksling fra sleipner benytter mutter med "blekk-skive" som bøyes rundt mutteren på to sider for låsing.
<{POST_SNAPBACK}>
NB!
En liten del av den syrefaste skiva går også inn i kilespor. Dette fordi at skiva ikke skal kunne rotere uavhengig av aksel.
Den fungerer fint.
Det er imidllertid verdt å merke seg at den er konstruert til Sleipner Propellmutter m/sink. Vanlig mutter kan ha større diameter utvendig som gjør at skiva da passer dårlig.
Den var ikke jeg helt enig i jeg heller... Greit nok at loctite er et godstoff... men til slik bruk hadde jeg ikke turt å bruke det. Dette fordi at jeg tidligere har vært montør hos Rolls-Royce Marine, og fikk flere tilbakemeldinger om at loctiten på skruene hadde en tendens til å løsne i sjøvann... Derfor var det ABSOLUTT påkrevet å sveise låsinger eller på annen måte feste boltene på forsvarlig måte. Vel å merke utvendig.
Tror jeg hadde gått for kronemutter med splint først (enkelt) men tror nok at låseblekk kan være den beste løsningen....
Loctite er jo gode saker, men bare det som låsing av mutter tror ikke er nok. Det er magefølelesen som sier meg dette, og den hører jeg på. Boret hull til låsepinne i akselene, så da blir det låsepinne som sikrer mutteren. Da blir nye pakking i pakkboksene og nye cutless lagere så skal Stauden være klar for nye år på sjøen.
Er litt spent på hvordan de nye akslene koser seg i sjøvannet, de er laget av AISI 329 materiale
(X8 CrNiMo 275) for de som er bevandret i metallurgiens verden. Dette fordi de gamle akslene var laget i tradisjonelt 316 materiale som hadde litt for "dårlige" mekaniske egenskaper for nye motorer.
RP 02 for det stålet du har valgt ligger på over 400 N/mm2, mens samme for AISI316 ligger på 220 N/mm2.
Aklsingene dine er ma.o. mye sterkere enn de gamle. Dessuten ligger materialet inn i "den duplexe verden", du vil m.a.o. ikke se fretting/pitting i stålet der det blir mot lager og pakkboks, noe som kunne forekomme. Hulda har samme materialte i sin aksling.
<{POST_SNAPBACK}>
Har du noe tips om hvilket material jeg bør velge i pakkboksen, det er jo alskens saker og ting på markedet fra grafitt og til teflon og mye annet rart. Jeg har tilgang til det aller meste her på jobben og plukker med meg en liten meter slik at jeg kan skifte dette av passende pakking.
<{POST_SNAPBACK}>
Når Hulda leser innlegget sitt, blir Hulda flau over antall stavefeil... Grusomt. endog uten ankerdram.
Hulda er i bunn og grunn motstander av flettepakning, men er spesialist på mekaniske tetninger. Hvis du skal bruke tradisjonell pakkboks, tror jeg at jeg ville holde en knapp på grafitt. Dette vil imidlertid avhenge av hvordan systemet ser ut. Mens vi snakker om stavefeil, pakning er med en "k". Men det kan jo være Trykkleif som er ute. "Alsingene" og "materialte", dette var garantert skrevet i forkant av antkgerdramen min. Uten støttepromille går det åt skogen.
<{POST_SNAPBACK}>
Nå henger ikke Sydvesten seg opp i slike bagateller som skrivefeil, siden jeg selv alltid har mange av dem. (Leser nesten aldri korrektur).
Tror jeg satser på grafitt pakking til akselene, vi har mange mekansike tetninger her på jobben som sikkert kan brukes etter litt ombygging både fra John Crane og Burgmann blant annet. Men jeg tror jeg velger det som står i fra tidligere. Blir mindre jobb av det, har allerede nok jobb før Stauden er på vannet :yesnod:
