Solas propelldimensjon til Bravo II
Frøken Fryd
Blir ikke helt klok på disse propellene til Solas.
Har i dag rustfrie propeller i størrelse 19P 18,25D men mangler turtall, hvordan skal jeg beregne dette når både diameter og stigning endres på hver størrelse?
Hvilke fordeler gir stor diameter kontra stor stigning gitt at turtallet er det samme?
Her er hva Solas lager til Bravo 2:
15 19 1/4 R 1641-193-15
15 19 1/4 L 1642-193-15
17 18 3/4 R 1641-188-17
17 18 3/4 L 1642-188-17
19 18 1/4 R 1641-183-19
19 18 1/4 L 1642-183-19
21 17 3/4 R 1641-178-21
21 17 3/4 L 1642-178-21
23 17 1/2 R 1641-175-23
23 17 1/2 L 1642-175-23
25 17 1/4 R 1641-173-25
25 17 1/4 L 1642-173-25
Share on other sites
Har forsøkt kalkulatoren til Mercruiser ja men finner ikke noen motorer som passer mine Steyr 236, det nermeste er kanskje noen bensinere.
Jeg skulle hatt 600rpm mer, jeg har blitt rådet til å beholde diameteren da det er den som løfter opp båten. Hvor mye kan man endre på stigning på slike propeller tro?
Skrogtype, vekt og hk/rpm er avgjørende for hvilken prop motoren behøver.
Du kanskje kommer bedre ut av det med mindre diameter og mer pitch, 17 1/4"x 25.
Jeg har det på to Mercruiser 220 hk / 3600 rpm og 30 fot båt med 4,5 t vekt. Behøver ikke fullt pådrag for å komme i plan.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
  • 3 uker senere...
Jeg har forsøkt Powertech BRA4 tidligere, desverre røk jeg hubben på de, turtallet var uforandret men det virket som båten planet lettere med de, kunne iallefall redusere farten noen knop uten å falle av plan. BRA4 er 18,5 i diameter og de lager ikke mindre stigning enn de jeg forsøkte. De har derimot en modell som heter BRS4 som er 17,25 i diameter, kanskje det kunne vert ett alternativ?
http://www.ptprop.com/images/stories/docs/fclass.pdf
