Selva 80hk 2 takt Strømfeil
Espen Grønnum
Selva Best 800 25. Ønsker litt info om denne hvis du klarer det. Går ut ifra at det er en 80hk siden det står 800 på den og den er svintung. Noen sier nemlig at det kan være en 70-75 hk.
Den fulgte med en båt jeg kjøpte av noen tsjekkera og finner ingen forhandlere av Selva så lite info å finne på nett.
Det eneste jeg forsto på de var at det er noe feil med strømmen. Kommer ikke gnist til pluggene.
Prøvde starte den på land i fjor høst, men ga fort opp da der ikke var støm. Så prøvde jeg nu i vår og da viste det seg at svinghjulet ikke gikk rundt. Nu har æ skrudd av toppen og ser rust rundt sylinderåpninga, og mye salt rundt kjølevannskanalene. så jeg går ut ifra at stemplene er rustet fast? Det skal vel ikke komme vann inn dit? Hvis det ikke kommer når motoren ligger? Hvordan få de løs?
Er dette noe det lønner seg å sende på verksted? Motoren ser ellers fin ut kosmetisk. Får man tak i deler til denne Selva?
høres ut som at den har vært under vann...?
stempler og blokk er alu, så de ruster ikke fast, men ringer og veiv/veivlager tar skade av saltvann
