Hvor kjøpe Salt gear gummijolle?
MR Swe
http://www.anchorlift.com/images/home/Boat%20Data.pdf
EUROPE OFFICE:
Anchorlift Norway Leangbukta 36
1392 Vettre - NORWAY
Phone:+ 47 90090415 +47 90090414
Email:sales@anchorlift.com
Må vel ha meg en slik 270 til min Tohatsu 8 hk 2-takt :smiley:
Ser ikke imponerende ut på bildene ihvertfall.
Forfra nesten ingen kjøl å se så den flyter neppe høyere i vannet enn andre lignende joller.
Pontongene ser ikke tykkere ut enn andre
Oppi der er bunnen oppblåsbar, ergo buler den opp på midten og er ikke helt slett når man blåser opp kjølen skikkelig. Den er heller ikke knallhard så det er ikke godt å laste tunge harde ting oppi den, f.eks dieselkanner
Redigert av Enzo (see edit history)
Hvis du gidder å lese testen så kom den desidert best ut på en del egenskaper. Oppblåsbar høyttrykksbunn har blitt vanlig og gir både lett vekt og gode kjøre-/slepeegenskaper. Hvis du skal frakte store mengder diesel bør du vurdere en annen type båt. Vi andre kjøre helst moderskipet inn til pumpa.Til det meste annet som slepejolle så fungerer denne altså svært godt i følge test. Hvis du mener å kunne se kvaliteten ut i fra et bilde bedre enn jeg kan ved selvsyn, så for all del... :giggle::wink:
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
De er produserte i Kina av en produsent som lager for mange andre merker.
Man velger farger, fasong, bunn og Evt utstyr ut fra en katalog og får det navnet man vil ha på siden.
Forutsetter en minimumsbestilling på 100-200 båter.
Typisk kostpris for en 8-10 foter er 1500-2000 kr ferdig inn i Norge.
Kjenner ikke kvaliteten, men en tv2 hjelper deg test er hvertfall gull verdt for omsetningen.
Selve testen hadde jeg for min del lagt mindre vekt på.
Brukererfaringer på BP er etter min mening mye mer verdt :-)
Mvh. SAP
Det ser 100% identisk ut med min "George" oppkalt etter selgeren i Nidri, Helles. Min heter egentlig Fourwind, kinaprodusert etter italiensk tegning &spec. og er ikke veldig imponerende det er helt sikkert, men funker som ro land-båt. Bunnen er som å gå i myra og buler opp på midten som du skriver. Men i følge George var det en av vedens beste joller hehe...får slite med den en stund.
Fortell hva de koster her så skal jeg fortell hva jeg betalte i Hellas ;-)
Redigert av pettersand (see edit history)
  • 8 måneder senere...
Her selger de Salt gear
Er veldig fornøyd med gummibåten =)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=47053253
Salt Gear AirDeck Inflatable Boats er gummibåter av høy kvalitet til gunstige priser. De leveres i størrelse 230, 250 270 og 300cm. SG 270 ble i 2013 best i TV2 og Båtlivs test av 8 tilsvarende båter. Se Båtliv nr. 4 2013.
De er utstyrt med kraftig oppblåsbar dørk, 5 stk luftkammere, er godkjent for 4 personer og 500kg nyttelast. Det er 5 års garanti på Salt Gear AirDeck.
  • 2 år senere...
