6 hk 4t Suzuki stopper etter ca 1 time på tomgang,
Gjedde
Har en trofast 2007 modell Suzuki 6 hk 4 takt. Aldri hatt noe problemer med den.
Har ikke brukt den på ca 1,5 år. da jeg har kjøpt større motor.
Starter alltid på 1. eller andre draget.
Men nå stopper den plutselig etter ca. 1 time, da kommer det masse bensin ut i vannet, også bruker jeg litt tid på å få start på den igjen. Når jeg så får start på den kan det gå 15-30 min så skjer det samme igjen.
Har hatt den på service å bytte olje og plugger, samt en forgasser rens, men problemet er ikke løst.
Noen som har noen tips hva dette kan være? Hvordan fixe det?
At det kommer bensin ut eksosen tyder jo på at den får for mye bensin. Kan det være flottør som ikke stenger tidsnok?
har du prøvd å gi den litt magrere blanding på blandeskruen?
Hvordan er kjølingen? Kan termostat være moden for utskifting? Evt. Impeller? Jeg tenker siden den stopper etter lang kjøring på lavt turtall? Blir motoren kjørt i ferskvann hver høst?
Flottør har jeg tenkt på, men ville ikke dette blitt fikset ved en forgasser rens?
Er det blandeskrue på en 4t?
Kjøling har jeg ikke tenkt på, men kan være en god ide (med tanke på at problemet oppstår etter samme tidsintervall hver gang. Men hvordan sjekke det? kontrollstrålen spruter som bare det.
Redigert av Gjedde (see edit history)
