Perkins 6.354T fusker
jorn2re
Hei
Er det noen her med erfaring med diesel motorer som fusker?
Motoren min som er en perkins rekkesekser med turbo har begynt å fuske/jukse noe voldsomt. Problemene med motoren starter med ca 1100 omdreininger og ved ca 1700 bare tuller den og det kan virke som kraften forover blir redusert.
Ved 1100 rpm virker det som om den veksler på å svive tung for så å gå inn i en fase der den ruser seg opp i turtall, for så enten svive fint eller tungt, ved 1700 rpm er det markant og det høres som om gearkassen også klager på ujevn gange.
Motoren er forøvrig bra vedlikeholdt, men har hatt noen rolige år før vi overtok båten. Sist sommer byttet jeg dieselfilter og tømte tankene for diesel uten at jeg merket noen forbedring i det hele.
