Oljelekasje i Sleipner baupropell
asmang
Hei
Har faat oljelekasje i Sleipner baupropell SP40S (den er ca. 10 aar). Det kommer olje i sjoen fra tunnelen. Ser ogsaa at oljeforbruket fra innvendig paafyllingstank synker. Jeg har ikke studert dette veldig, men har tre sprsmaal:
1. Kan dette repareres mens banten er p奠sjoen, eller maa Den paa land?
2. Hvordan fikse dette? Er det pakning eller noe annet som maa skiftes?
3. Boer jeg bekymre meg for vanninntregning?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Redigert av asmang (see edit history)
Båten må på land.
Det kan være tetningen rundt propellakslingen (simmering) som er slitt. Men det kan også være så enkelt at det lekker rundt avtappingspluggen. Dersom denne ikke har vært skrudd på i det siste er dette mindre sansynlig. Jeg er usikker på om det er mulig å bytte tetninger på disse eller om hele gearhuset må skiftes.
Dersom du passer på å etterfylle olje på oljebeholderen er det ikke noen risiko for inntrenging av sjøvann pga overtrykk fra oljen.
