Johnson Pump akkumulator tank for ferskvann - defekt blære?
Zhik
Akkumulatortanken på trykkvannet fungerer ikke lenger. Pumpa er nervøs og starter ved den minste tapping av vann, slik har det ikke vært før. Har forsøkt å pumpe mer luft inn i tanken med en sykkelpumpe, men det virker som lufta forsvinner etter en stund. Er det noen som har erfaring med den røde tanken fra SPX / Johnson pump? Tror den er std i mange Beneteau båter. Lurer på om det går an å bytte blæra, hvis det er den som har sprukket? Tanken ser slik ut: Johnson Pump
Jeg har samme tank ombord. Det er standard bildekk ventil. Prøv først å sjekke om det er ventilen som lekker. Fyll i luft, litt spytt eller zalo vann på toppen av ventilen gir svar. Ventil koster omtrent en tier.
Hos oss siger det ut litt luft i løpet av sesongen, så jeg fyller 1-2 ganger. Siste jeg fylte strammet jeg også 4 bolter i bunnen av tanken, de bar ganske løse, uten at jeg har peil på om de betyr noe :smiley: ( hos oss er løse skruer per definisjon feil med mindre annet er angitt :-))
