mercury viking 10, ingen kontrollstråle
Eirik Bodsberg
På denne motoren er også uttaket til strålen designet på en uvanlig, og smart, måte. Den taes ut etter termostaten. Kun en liten bypass brukes når termostaten er stengt.
Dette gjør at man hele tiden ser at termostaten virkelig fungerer, stålen veksler mellom svak og kraftig.
Ulempen er at denne passasjen er så liten at den kan gro igjen, men man vi få stråle når motoren blir skikkelig varm.
Den vanligste årsaken er dog den Targa beskriver. Om det ikke hjelper så ta av termostatlokket og rens opp kanalen der,
På alle andre motorer jeg har reparert, hovedsaklig yamaha, taes alt foran termostaten man vil derfor ikke oppdage at den er defekt. Noe som er ganske vanlig. Den 'fryser' da i åpen stilling slik at motoren går for kaldt.
(Eksempel på hvorfor vi krever at produktnavn skal være med i tittelen.)
