Rep. sett for MD17D sirkulasjonspumpe? Bytte til elektrisk?
G I N
Orginaldeler kan muligens en VP-forhandler levere. Uorginalt/alternative deler finnes neppe. Bygge om til elektrisk pumpe fra Martec bør være en veldig kurant og billig løsning. VP-pumpa er garantert veldig kostbar. Du får kanskje noen utfordringer med å anslutte slanger pga. VP's idiotiske løsning med rør og O-ringer.
Redigert av TMe (see edit history)
Problemet med elektrisk pumpe er vel bare at hvis den mister strømmen, går motoren videre uten at du merker det før den blir varm. En fastmotert sirkulasjonspumpe følger motoren. Går motoren rundt, går pumpa rundt. Vet ikke om det passer deg, men en alternativ løsning jeg har sett, er sirkulasjonspumpe med reimdrift, vet ikke hvor vanlig dette er, men...
I følge lokal Volvo Penta forhandler er pumpe og repsats utgått som del...
Kan ei elektrisk pumpe som gir 15 liter pr minutt være stor nok ?
Denne vil jo gi samme volum uansett turtall, den originale var drivet av reim fra svinghjulet.
Noen som har erfaring med dette ?
Geir
Du må nok ha ei pumpe som leverer 30 liter/minutt. Denne får du fra Martec. Vedr. slangeanslutninger så har jeg en løsning også der, men så sjekke litt rundt før jeg presenterer denne.
Det er forskjellige meininger om størrelse på pumpe.
Hvis kjølevannsvolum er 5 l så vil alt kjølevann sirkulere 3 ganger pr minutt. Er nok i minste laget, kanskje ? Eller skal kanskje bruke "litt tid" for å kunne avgi varme i varneveksleren ?
Er absolutt intr. i løsning på slangeansluttninger og anbefaling om pumpe ønskes...
Geir
Har hatt kontakt med Martec, blir anbefalt ei pumpe som gir 26 l pr minutt.. så da er det bare å bestille.
Men eg venter litt på løsningen til TMe på slangeanslutninger før bestilling ....
Geir
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
