Svekket/mistet oljetrykk på Volvo Penta MD3B 36.
bratt
Demonter giver for oljetrykkslampa og koble til manometeret der. Biltema har et manometersett med forskjellige adaptere 15-1390. Lavt trykk = lavt trykk. Høyt trykk = defekt oljetrykksgiver. Det finnes sikkert en shopmanual på nettet som viser akseptabelt oljetrykk. Oljetrykket genereres av oljepumpa som sitter utvendig på motoren bak svinghjulet. trykket reguleres av en eller to ventiler. Oljefilteret har også en ventil, men den åpnes kun om filteret går tett.
