Vond lukt fra septiktank gjennom toalett
AOG
Det går en tilsvarende trå om det samme nå. Startet av Ella. Kontroller lufting av tanken. Om du har hatt full tank noen gang, så full at det har kommet septik opp i lufteslangen, så kan det ha lagt seg noe igjen.
Ellers så er du sikkert kjent med at de første gangene du pumper etter noen dagers ubrukt toalett, så pumper du inn råttent sjøvann. -det lukter også. Kommer det septik tilbake i skåla, tilbakesig, så kan du skifte jokerventil. Et 6 år gammelt pakningssett på toalettet er nok uansett modent for utskifting.
