Havfiskeutstyr, anbefalinger
martin-bruvik
Min anbefaling er dette settet:
http://www.skittfiske.no/Avdelinger/FISKEUTSTYR/Fiskesett/Havfiskesett/Beastmaster-STC-Boat-6-6--20-30lb-GTR-20-Stang--snelle-kj%C3%B8pt-l%C3%B8st-3098---137658-p0000069034.aspx
Stanga er ei Shimano Beastmaster STC Boat 20-30lbs. Har denne selv, svært bra stang. Snella er ei Lawson GTR 20, snella kan sies å være en kopi av Shimano TLD 20. Snella har vært på markedet en del år og har fått bra tilbakemeldinger. Lawson er et merke som Seeberg som er en av de mest seriøse importørene av fiskeutstyr står bak.
Her er et alternativ med samme snelle, men ei alternativ stang. Jeg har ei litt eldre Lawson stang som ligner mye på denne, tror jeg kan si stanga er like bra som Shimano stanga. Dette settet er litt rimeligere så da får du råd til å kjøpe deg en stor spole med multifilament. Kjøp en storspole med gul Power Pro 0,32mm fra en av de store selgerene på eBay.
http://www.aktivfiske.no/shop/newdefault.asp?Action=ProductInfo&MenuID=2199&TopMenu=1343&SubMenu=1374&CategoryMenu=2199&ProductId=44117
Legger seg ikke rart for meg vertfall. Fisker med Shimano Tiagra 30, Shimano TLD50 2g og Prey winder 12. Jeg fisker for det meste på 300m til 650m.
Har hatt et par sneller med senefører og den er som oftest det første som ryker.
Prey winder snellen er en god allround snelle liten og lett og rommer kanskje 600m. og du får den med 2 gir.
Skal ha meg havfiskeutstyr og lurte på om hva dere mener jeg bør kjøpe.
Havfiskesett 1
Stang: http://www.skittfisk...0000052329.aspx
Snelle: http://www.skittfisk...0000065828.aspx
Fireline: http://www.skittfisk...0000064644.aspx
Eller
Havfiskesett: http://www.skittfiske.no/Avdelinger/Supertilbud/Hav--og-båtfiske/Alle/Solterra-Boat-30-50---SLR-20-II--133071-p0000064440.aspx
Redigert av martin-bruvik (see edit history)
