Koble 2 batterier på 50hk johnson
grinch
Hei ! Akkurat vendt tilbake til båtlivet med en 15f skiplast ts..Har på denne en 50 hk johnson...Og noe av det jeg lurer på er om jeg kan sette inn et batteri til her og venderbryter...Og tanken er jo da at disse kunne lade likt,eller knekker dette dynamo i motoren... Etter en episode sist helg med mye startproblermer i frisk sjø kom tanken at det hadde vært kjekt med 2 batterier.. Og bruke det ene til "kose strøm " når man ligger fisker osv... Skal også kjøpe ny kalesje til denne noen med et tips hvor jeg gjør en ok handel?? er en 86 mod...strøken båt men kalesjen var så jordslagg skada at man heller blir våt, en slår opp når folk rundt :)
ta med at motor er 2005 mod,kansje vesentlig :)
