VP-AD41P: Periodevis høgt oljetrykk
eysteind
Har i sommer vert plaget med litt høgt oljetrykk i dårlig veir. Har montert digital oljetrykkmåling (frå Nereides) med justerbar alarm både på over og undertrykk. Har sett alarmgrenser til 1,5 og 8 bar.
Ligger stort sett på 5,9-6 bar ved marsjfart (2800-3200 rmp), men av og til og spesielt i store bølger hopper oljetrykket opp på 8-9 bar noken sekunder før det faller tilbake til 6 bar igjen. Kan gå timer mellom hver ganger dette skjer. På flatt hav har eg aldri opplevd dette. Har byttet olje (15W40) og filter uten noke forbedring. Oljenivå ligger midt mellom min. og max.
Er dette normalt? Normalt er det vel ikkje vanlig å ha alarm på høgt trykk, så eg veit igrunn ikkje hva grensa skal settes til eller om litt varierende oljetrykk ved varierende last er normalt?
Sitter vel en overtrykksventil bak oljefilteret. Kan denne lage trøbbel?
Har lite tru på sensor/instrumentfeil då dette kun oppstår i dårlig veir og når eg minst ønsker det!
Noen ideer?
Hadde ett lignende problem med min 41b motor i fjor høst, på det orginale oljetrykksmanometeret.
Slo av og til (til slutt ganske ofte) helt opp i 10 bar. Spesiellt ved en del turtall og kald motor.
Kjøpte meg ett manometersett hos Biltema og målte oljetrykket med det. Det låg stabilt på 4-5 bar.
Byttet giver til det orginale manometeret, og siden har allt vert i orden.
Besøk min hjemmeside
Bayliner 2355 Ciera (solgt) Saga 32 (kjøpt)
Hvis du skal bytte giveren, kan det bli vanskelig hvis du ikke lager ett "spesialverktøy"
Hvis den er lik den jeg har, måtte jeg bruke en 17mm fastnøkkel som jeg varmet og bøyde 90o 6-7 cm. Inne fra kjeften. Da gikk det som en lek, med ett skrujern igjenom ringen i andre enden for å få mer makt.
Ellers var det umulig å komme til innenfor giveren med en rett fastnøkkel.
(Men det var jo giveren til det orginale Volvo Penta uret. Mulig din giver er anerledes.)
Redigert av Knut T. (see edit history)
