Valg av trådløst nett ombord. Hva velger man? Hva bruker du?
Popeye70
Hallo. Jeg har bestilt meg en Ubiquiti Bullet 2 WLAN-bro for å kunne plukke opp trådløse nett rundt meg når vi ligger i havner, og er på jakt etter et fysisk lite og strømsnilt aksesspunkt for å distribuere et lokalt WLAN ombord. 3G/4G-modem eller ICE.net med innebygget lokalt WLAN er av forskjellige årsaker ikke noe alternativ for oss pr. idag.
Mine foreløpige favoritter mens jeg leter etter et egnet aksesspunkt er dette aksesspunktet: D-Link DAP-1360 Open Source Wireless AP (kjører på 5V 1-1.2A) og denne routeren: D-Link DIR-600 150 Wireless 11n Router (kjører på 5V 1-1.2A). Med routeren får jeg noen uttak for kablet nett også, som kan være kjekt hvis jeg skulle få meg en fastmontert PC/RPi ombord etterhvert. Ulempen med begge D-Link-enheter er at de kjører på 5V, så jeg må finne en måte å regulere ned 12V til 5V. Ser det finnes mange smådingser som ordner dette (typisk 12V -> 5V 3A) på Ebay, men jeg er usikker på om denne reguleringen er den mest strømsnille måten for å få et aksesspunkt på lufta, eller om jeg bør se meg om etter et aksesspunkt som kjører direkte på 12V.
Uansett hvilket aksesspunkt jeg velger vil jeg ikke ha en sigarettenner->USB-dings med selvmekket ledning for å hente ut 5V. Jeg har kun ett 12v uttak i båten og vil ikke låse dette til et aksesspunkt. Og uansett om det blir en 5V- eller 12V-løsning så vil jeg ha en mer fast montering med egen av/på-bryter.
Hva bruker dere ombord hos dere for å distribuere et privat WLAN ombord? Er dere fornøyd med valgt løsning? Hvis ikke, hva ville dere gjort annerledes?
Eg har brukt denne noen år og det har funka greit: http://www.zyxel.com/no/no/products_services/nbg4115.shtml?t=p
Den går på 12 v og skal bruke 1,25 A , men eg meiner at den bruker mye mindre enn det??? (husker ikke i hodet)
Har justert sendeeffekten på ruteren ned til 50% og da har vi grei dekning i hele båten.
Kanskje litt gammel men ser at den finnes på lager ennå til gode 300 peng.
Eg har den kobla mot en slik sak: http://www.ubnt.com/bullet
og en 8dbi omni antenne http://islandtimepc.com/marine_wifi.html
+ ett chess (netcom) 3g modem.
Synes både router og antenne er snertne (små)
Hvorfor utelukker du 3g/4g ruter? man kan jo bare bruke wan porten visst man ønsker?
bilde
Redigert av volfro (see edit history)
Jeg har kjøpt Bullet-pakka fra Island Time PC (Bullet, omni-antenne, kabler og feste), den ligger i tollen nå. Det var derfor jeg ville anskaffe WLAN så det var klart til Bulleten kom. :-)
Kona vil ikke ha ICE eller 3G/4G-router. Hun vil ikke innrømme at vi er hekta på Internett. Jeg er litt enig, og liker ikke betale for sånt jeg kan unngå. (Og så deler jeg internett fra jobbmobilen hvis det blir krise.) ;-)
Tenker du på å bruke switch-modulen og WLAN-modulen til f.eks. en 3/4g- eller ICE-router, og kun bruke Internett-funksjonen når Bulleten ikke får kontakt?
Kobler nettverkskabelen fra bulleten rett i wan porten på routeren (går ut ifra du fikk med strømforsyning over eternett kabel "POE")
Visst du da angrer deg senere slipper du å skifte router, men det er jo ikke noe must. Hadde vel kanskje vært enklest å kjøpt ferdig oppsett fra island time?
Sjekka strømforbruket da eg er innom båten (3g modem da her ikke er åpne trådløse nett :-)
Router 50% TX: ca. 0.28A
wi fi antenne: ca.0.26 A (1000mw)
Shuttle vifteløs pc med ssd disk: ca.1.1A (idle)
Finlux 24" led skjerm/tv: ca. 1.5A
spenning ca. 13.23V
Totalt ca. 3.1A
Bruker mobilen og sprer wifi med den. Fungerer perfekt og kostet 0,- da den allerede lå i lomma.
Har bare jobbmobil, og har ikke lov å bruke den til alt mulig av private ting og tang (utover til å ringe). Kan derfor ikke basere meg på å bruke den som bredbåndsruter for hele familien.
