Sveise Isuzu 3ab1 topp mellom setene.
biozide
Hørte nettopp om en som hadde reparert en BMC topp med en "stitch & lock" metode.
Går ut på å borre og gjenge og skru inn noen skruer. Vil bli helt tett.
Å sveise støpegods går, men er ikke anbefalt på en topp og er ikke helt holdbart i lengden og sveisefugen vil ha andre egenskaper når varm.
Beste er vel å får tak i en ny topp hos en bilopphugger.
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
EPA traktorer var gamle personbiler/varebiler med ramme som ble bygget om til traktor med max hastighet 30km/t, oftest av type Volvo Duett. Dieselmotorer var skjeldne i disse, Jeg vil tro at denne motoren kan ha blitt benyttet som stasjonærmotorer av noe slag, som aggregat, kompressor etc. Muligens også i gaffeltrucker.
Sveising kan la seg gjøre om du får tak i en sveiser med skikkelig erfaring med støpegods. Min far fikk sveiset opp toppen til sin Sabb G 8hk som var sprukket mellom ventilene, og denne fungerte som en drøm i mange år etterpå. men det krever sin mann, jeg ville ikke ha prøvd med på noe slikt på egenhånd...
Går å sveise dette men spørsmålet er om det er løse seter eller ikke, har sveisa flere støpejernstopper og de alle rusler og går enda.
Men det er meget viktig att man gjør dette på rett måte for att det skal lykkes, hele toppen må forvarmes og sveisen må bankes for å få ut spenningene i den.
Hvis du finner ett mekanisk verksted som gjør dette vil du uansett aldri få noen garanti på jobben, største problemet er att det som regel lite gods igjen pga tæringer.
Lykke til :)
