gregor Startet 31.Juli.2013 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2013 Driver å gjør reint for å sveise invendig i båten. Det er no svart guffe på veggene som jeg har trodd har vært maling, men når jeg prøver å slipe det bort så blir det bare smørt utover og det kladder på skiva.. har prøvd med slipe skive på vinkel slipern, grov rengjøring og stål børste.. Hva er guffa og hva kan jeg bruke for å fjerne det mest effektivt? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
fredde1972 Svart 31.Juli.2013 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2013 (redigert) Kan være tette kitt, har du forsøkt white spirit/rødsprit/tynner? Er det mye? Redigert 31.Juli.2013 av fredde1972 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
larss Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Hei Om du skal sveise er det vell en stål båt vi prater om, da kan det muligens være ett slags tectyl stoff for konservering av stålet som er smørt på? Prøv å fjerne det meste " mekanisk" skrape/kniv før du vasker med noe sterkt, som feks aceton-rødsprit. Om du ikke får bort alt før sveising så pass deg for røyken om noe av det blir svidd under sveisingen. Lykke til larss Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Det kan være noe sånt ja.. Skal prøve med noe sterkt.. Det er ganske mye ja.. Er på store deler av skroget.. Er nok noe for å konservere stålet som larss sier.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
index Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Varmluftpistol og skrape. Sikkert et tjæreaktig produkt for å beskytte mot rust. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
gregor Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Varmluft for å ta det værste også vask med white sprit funka ganske bra.. men det blir en liten film igjen.. det er ganske mye av det og det skal males opp på nytt.. malinga sitter vel ikke så bra på det? Hvordan kan jeg eventuelt fjerne siste filmen? Kan nok slipe akkurat der jeg skal sveise, men har ikke så lyst til å slipe hele skrog sida.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Lady B Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Du bør vel få vekk mest mulig, dette stoffet er sikkert svært brannfarlig! Sitér dette innlegget Link to post
Jan E. Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 (redigert) Om du må ha bort alt, og ikke vanlige remedier som bensin, diesel, rød/white-spirit, isopropanol, sitrusrens, osv. tar det. Så kan det hende apotekene fortsatt har lov til å selge Metyletylketon. Tar garantert alt. Et godt middel å ha for mye andre rensejobber også. Husk bare å bruke vernemaske og hansker. Redigert 1.August.2013 av Jan E. (see edit history) Sitér dette innlegget Jara Wynja Link to post
Figaro Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Hvis det ikke er rust under "guffa" hvorfor skal du da fjerne det? Og hvis det er tendens til rust på enkelte steder, sprut på Owatrol rustolje. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
gregor Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Det er flere store rust felter, men også felter der det er guffe.. Så tenkte å rense alt reint og male med shipolin.. Det skal skumisoleres i hele båten så må få rensket opp.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Figaro Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Det nytter ikke å bare skrape rent og male. Du må stoppe rusten med ett eller annet FØR du skummer. Og Owatrol er bra til dette. Når den herder, kan du male med f.eks. shipolin tilsatt 10% malerolje (Owatrol) Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
gregor Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Ja, altså jeg hadde tenkt til å bruke nålbanker også ferro-bet før jeg maler.. men må uansett ha bort den guffa også.. skal prøve sitrus rens i morgen og se om det er noe mere effektivt.. Skal vist være bra for å fjerne tectyl.. Anbefaler du owatrol i steden for ferro-bet? Har sett det har vært snakk om owatrol også, men har ikke fått satt meg så godt inn i det enda.. holder på med kapping og etterhvert sveising nå.. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Whiskey Svart 2.August.2013 Link til dette innlegget Svart 2.August.2013 Fikk med ei flaske med noe da bilen ble tectylbehandlet som fjernet det på 123 med en svamp. Tror jeg har den fortsatt skal se etter i morra. Sent from my GT-I9295 using Tapatalk 4 Beta Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
gregor Svart 3.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 (redigert) Kult Whiskey. Sitrus rensen funka sånn noenlunde.. men fant ut at det funka ganske bra med sånn hard malingskrape, men det er det å få bort den siste filmen.. Redigert 3.August.2013 av gregor (see edit history) Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Figaro Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Ja, altså jeg hadde tenkt til å bruke nålbanker også ferro-bet før jeg maler.. men må uansett ha bort den guffa også.. skal prøve sitrus rens i morgen og se om det er noe mere effektivt.. Skal vist være bra for å fjerne tectyl.. Anbefaler du owatrol i steden for ferro-bet? Har sett det har vært snakk om owatrol også, men har ikke fått satt meg så godt inn i det enda.. holder på med kapping og etterhvert sveising nå.. Owatrol og Ferro Bet virker på forskjellige måter. Ferro Bet er en syre som "brenner" bort rust og som egner seg godt til mindre områder, f.eks hvis det oppstår rustblærer rundt vinduer. Owatrol kan man sprøyte på med oljesprøyte og trykkluft på større områder hvor man kan se brune flekker, eller begynnende overflaterust. Den er også fin i kroker og kriker hvor man ikke så lett kommer til med skrape og nålbanker. Brukes også mye til restaurering av veteranbiler, som du kan lese om på nettet. Sitér dette innlegget Not like everybody else----owner of metal boat and plastic car (Think) + MGB 68 mod. Link to post
Whiskey Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 (redigert) Står bare "mercasol rensemiddel. Inneholder n-parafin" på flaska jeg fikk til å vaske bort tectyl fra bilen. Sjekk mercasol.no Ser ut som de holder til på Lier Redigert 3.August.2013 av Whiskey (see edit history) Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
gregor Svart 3.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Okay, skal sjekke med de etterhvert..Får det reint nok til sveising, men er ganske mye som må renskes før jeg maler skroget. Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
Whiskey Svart 3.August.2013 Link til dette innlegget Svart 3.August.2013 Sveiser du sjøl eller? Sent from my GT-I9295 using Tapatalk 4 Beta Sitér dette innlegget Baltic-pappa Link to post
millisivert Svart 4.August.2013 Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Hva med tapetklister med NaOH (kaustisk soda)? Det pleier å ete opp de fleste olje/fett baserte guggebelegg Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 4.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2013 Sveiser noe selv, men en som hjelper meg med det mest kronglete.. :) millisivert: tapetklister som i tapetlim? Noen eksempler på produkter? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
millisivert Svart 5.August.2013 Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Tapetlim ja, men det bør være av den gammeldagse cellulose/hvete/stivelse typen. Nymotens syntetiske greier kan du risikere at gjør noe rart sammen med NaOH Denne f.eks: http://www.casco.no/index.php?contentID=130&productID=1000&productcatID=136 fungerer utmerket, hvordan du blander står på kaustisk soda boksen: 4 liter lunknet vann, 1 boks NaOH, tapetklister til det blir en klissete masse og en sprut Zalo. Husk gummihansker og værnebriller. Sitér dette innlegget Link to post
gregor Svart 5.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.August.2013 Hmm rektig.. smører det på med kost? Skal det stå litt før man tørker det bort? Det blir ikke lim igjen av det så det blir dobbelt problem? :p Da er det andre blandingsforhold kansje? Sitér dette innlegget Min prosjekt tråd for långedrag 44 i stål https://baatplassen.no/i/topic/102735-prosjekt-långedrag-44-1980/ Link to post
