A505 Startet 1.August.2013 Link til dette innlegget Startet 1.August.2013 Hei! Første innlegg på forumet her. Jeg har en Mercury 2-takter med 90 hk som stort sett går som en klokke, men som har to kjedelige problemer. Motoren er ca. 10 år gammel, og har alltid vært treg å få start på, selv ved bruk av choke. I tillegg har den en tendens til å "dø" når den går på tomgang (særlig like etter å ha blitt startet), ved at den begynner å hoste. Motoren har jevnlig vært til service, og det er aldri blitt oppdaget noe feil ved selve motoren. Jeg har derfor en mistanke om at problemet ikke skyldes motoren, men bensintilførselen, nærmere bestemt luft i bensinslangen. Grunnen til dette er at det ikke har vært bensin i den manuelle pumpen de gangene båten har startvansker. Enkelte ganger har jeg derfor måttet koble fra bensinslangen og pumpe (luften ut) helt til det kommer bensin. Har noen vært borte i noe lignende, og er det noen gode forslag til hva som må gjøres for å fjerne problemet? Jeg håper dette kan gjøres enkelt, f.eks. ved å skifte bensinslange, men ser ikke bort fra at luftinntaket kan skyldes andre problemer(?). A505 Sitér dette innlegget Link to post
FlyingDutchman Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Hei, og vælkømmin til forumet Det kan godt hende at den manuelle pumpen eller "blæra" som mange kaller den, slipper bensinen tilbake. Det er to klaffer inni den som skal åpne en vei og stenge motsatt vei, mao. holde bensinen slik at den ikke renner tilbake til tanken. Kan være en ide og sjekke både den og slangene. Mvh Ørjan. Sitér dette innlegget Link to post
