TICORA Startet 1.August.2013 Link til dette innlegget Startet 1.August.2013 En venn har en gammel Nordkapp king Cab med en "nyoverhalt" motor VP V8 AQ220 han installerte for 2 år siden. Motoren er av ubestemt årgang og vært lunefull. Nå opplever de plutselig oljeos, høyt oljetrykk og ventilklakking. Noen som vet hvor en begynner å lete? Sitér dette innlegget Link to post
Maruma Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Det med oljetrykket skulle vært litt mer spesifikt, hva er høyt oljetrykk? Går den på alle 8? Gjør den det ville jeg startet med å bytte olje og filter. Om den ikke går på alle 8 ville jeg tatt ut pluggene for å finne ut forbrenning, her er første indikasjon på feil om det ligger i stempel eller ventiler eller om det er en gåen topp pakning. Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Går på alle 8 så vi begynner med olje og filter. Tror det er toppakningen men vi får se. Sitér dette innlegget Link to post
adeneo Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Det blir bare grov tipping, men det kan høres ut som om enten filteret er tett, eller by-pass ventilen er ødelagt. Klakking i ventilene kan selvfølgelig komme av for store klaringer, og de må jo gjerne strammes til litt etterhvert, noe som er enkelt på den motoren, men det er nok mer sannsynlig at klakkingen kommer av dårlig smøring nettopp fordi noe er tett. Mye røyk fra veivhusutluftning/påfylling kan skyldes akkurat det samme, oljen sirkulerer ikke slik den skal, og blir stedvis så varm at den nærmest fordamper. Vær ytterst forsiktig slik at det ikke oppstår mer skade, men prøv gjerne det Kaptein Gjelseth foreslår, nytt filter av en viss kvalitet, gjerne Wix (ikke Biltema eller Fram) og en god olje i 5w30 eller 10w30 og se om det hjelper, hvis ikke vil jeg tippe at motoren må ut, men det kan selvfølgelig bare være en bagatell, vanskelig å diagnostisere slikt uten å en gang ha sett motoren! Sitér dette innlegget Link to post
Pobeda Svart 1.August.2013 Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Hvis det er en vanlig " small block" er det vel hydrauliske ventil løftere, hvis en av oljekanalene opp til toppene har tettet seg vil oljetrykket stige og du vil høre kraftig ventiltikking fra løftere som ikke får olje. Kan jo åpne opp påfyllingsokkene i begge topp deksler og se om du kan lokalisere lyd evt. se om det er nokså likt med olje fra side til side. mvh.Tommy. Sitér dette innlegget Link to post
TICORA Svart 1.August.2013 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2013 Takker for hjelpen. Skal hjelpe han i kveld såfår vi se.... Sitér dette innlegget Link to post
