Dynamo lader men ikke ladespenning på batteriene
Jungen
Dynamoen i båten viser 16,4 volt spenning ved hurtig tomgang. (Satte voltmeteret på den røde og sorte kabelen ut fra dynamoen.)Jeg har ett startbatteri og 2 forbruksbatteri. Disse er koblet sammen med en batteri isolator av typen "multi battery isolator model 952". Ved måling av spenning på batteriene er det ikke lading i det hele tatt. Viser ca 12.5 volt med motor i gang og det samme når motoren er stoppet. Prøvde å koble startbatteriet fra isolatoren og forbruksbatteriene men fortsatt ikke lading. Kan det fortsatt være noe galt med dynamoen? Takknemlig hvis noen hadde tips som kan hjelpe.
Bortsett fra at ladespenningen var noe høy ut fra dynamo så virker dynamoen å være i orden (regulatoren?). Har du sjekket isolatoren mm? Hvor mange batterier har du, og hvordan er batteribankene dine bygd opp? Om det er det samme på syart batteri og forbruksbatteri så tviler jeg på at batteriene dine har tatt kvelden. Holder en knapp på isolator(er) og kabling. Litt lite opplysninger til å kunne si noe sikkert.
Mvh. Leon
1981 mod. Skarpnes 30 - Havna i Røykenvik/Brandbu
For det første: Batteriene skal aldri frakobles mens motoren går.
Sannsynligheten for å ødelegge dynamoen med det er stor for mange dynamoer.
Enkelt test av skilledioden.
Sjekk først at det finnes felles-minus også.
Tar så pluss-koblingen av et av batteriene fra uttakt (skllediode) og koble det til dynamo-inntak,
dvs. sammen med lade-kabelen som kommer inn fra dynamo B+.
Lader den da stabilt med 14,x Volt da vet du hvor du må lete videre.
:seeya:
Jørg
