VP MS2gir går ikke forover
Fjord28cs
Har problemer med å få MS2V gir til å slå inn i forover. I akterover går giret perfekt inn. Når motoren ikke går, går det fint få giret til å " klikke" inn både i forover og akterover. Når giret er kaldt går det greit i gir. Giret er kjøpt fra et konkursbo i Gøteborg, og har ikke vært brukt før. Timer i bruk av meg er ca. 10 timer. Har justert girvelger slik at det er likt utslag til forover og akterover. Med resignert av motoren setter giret inn med et smell. Er edelt justeringsmuligheter, eller må den beryktede konen byttes?
Var på tur i helgen, og hadde et par utradisjonelle avganger, båten ble skubbet ut på riktig kurs og motoren startet i gir forover. Går greit så lenge ikke det er i trange havner. Giret gikk heldigvis greit i git akterover. Merket meg at det var mer vibrasjoner i motor og drivlinje ved lave turtall. Kan det være den berømte dempeplaten som det er noe feil ved?
  • 2 uker senere...
