olje lekkasje bedford 6 syl
stein erik olsen
Heia alle sammen.jeg skal mulig kjøpe en Huwa 26 som rep.objekt.dær det står en bedford 6 syl.mulig den heter 330..
motoren starter å går fint,men lekker ut motoroljen.ved kjøring og når den ikke er i bruk.
etter ca ei uke uten bruk,så har nesten all olja rent ut.
Noen som vet korr olja kan renne ut?motorn er tett fra toppdeksel å ned til bunnpanne iallefall.
Flere muligheter her. Har motoren beholdt sin lastebilbunnpanne så kan det har rustet hull i denne. Har motoren marinebunnpanne så mener jeg å huske at marinebunnpannen på 330 har to lokk i bunnen som er festet med mange mindre skruer. Siden det lekker mens motoren står i ro er det enten der det lekker eller i avtappingspluggen for olje. Denne båten vil jeg tro er temmelig grisete i bunnen......
Redigert av Lazyjack (see edit history)
