Engbo midi vil ikke virke
MR Swe
Hei,
Vart ute med båten i går og skulle dra hjem i dag når oværet drog inn over Østfold.
Startade opp båten og trykkte på penelen før og dra inn ankervinsjen men totalt døtt. Skjer ikke noe. Drar inn den før hand og tenker at det kansje er dålig strøm på batteriet ; prøver på nytt når vi er i havn etter 2 timmer men like døtt. Måler strømmen ved hovedsikkring og det går det 12v. måler strømmen ved hovedsentralen og der er det ikke noen liv..
Hjelp.... noen ide hva feilet kan vare? Skal ut i båten i morgon tidigt og feilsøke
