Overmotorisere Ryds hajen med 100 HK
Jarkar91
Hei! Jeg har en ryds hajen som i sverige er godkjent med 70 Hk. Har meget lyst til og sette på en 100 Hk 4 takter yamaha på denne.
Har fått tilbud på syrefast plate for og forsterke akterspeilet med, og kan fint sitte på dagens motor (suzuki 55) uten at jeg føler at båten ligger noe dypere i vannet.
Hvilkene tanker har dere rundt dette?
Bare en måte å finne det ut på ;-)
Men en Suzuki DF90A veier en del mindre, og E-tec 90 veier enda mindre. Men du har kanskje fått tak i en F100 forgassermodell rimelig ?
Problemet med eldre båter og for tunge motorer er at de begynner å galoppere med baugen så du må påregne å montere trimplan eller smart tabs.
Så jeg ville kanskje ha sett etter en E-tec 90, den er drøyt 20 kg lettere enn F100.
8 mm syrefast blir ikke det mye ekstra vekt på en allerede nedtynget hekk.... nei jeg kjenner ikke båten så vil ikke spekulere på det ;-)
bygg nytt akterspeil i karbonfiber.. lett og sterkt :smiley: Evt. epoxy,.. litt enklere kanskje.
