beste tettemiddel mellom mastekrage og dekk?
Framtia
Denne har jeg ikke hørt før.
Du skal ikke ha noe tetningsmiddel der.
Der sitter mastekilene dine. Utgangstrimmen på båten.
Det som tetter er den koniske mansjetten som sitter rundt tetningsringen på masta og mastekraven.
Du får dette aldri helt tett. Vannet kommer inn inni masta og noe av det vil finne veien inn gjennom hullene i den innvendige tetningen.
Du misforstår hvor jeg skal tette tror jeg (mulig jeg bruker feil navn). I dekket er det jo et hull for masta, rundt dette sitter det en permanent lettmetall krage. Denne har igjen en flens hvor mansjetten festes. Kragen har også fester til alle blokkene. Hos meg lekker det inn under denne kragen mot selve dekket. Jeg ser dette innenfra i overgangen mellom glassfiber og kragen. Mastekilene står mellom kragen og masta så klart, og her tettes det vha mansjetten.
Her er et bilde jeg fant her på BP fra en annen båt. Det trenger altså inn vann mellom hvis glassfiber i dekket og meltallkraven som er skrudd i dekket.
bilde
  • 11 år senere...
I forbindelse med installasjon av vedovn og pipe fant jeg fuktskader under dekk, over himling. Fant denne gamle tråden, og tror jeg har samme problem. Det kommer ikke vann langs masta, så mansjetten er antageligvis tett. Masta og ringen er sannsynligvis original Isomat.
Det er bare 4 skruer eller bolter som holder kragen nede. Det er betydelig kraft oppover når det er press på blokkene. Jeg vet ikke om skruene er gjenget i masteringen, eller om det er muttere under. Jeg har ikke tilgang under, uten å rive ut himling. Jeg kvir meg for å skru opp for å legge Sika eller butyl, av frykt for å miste muttere e.l. Kan ikke risikere lengre prosess nå i regntida.
Noen som vet? Er det bare å skru?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
