Ikke økning av turtall i framover på VP D4-260
tha
Hei,
Jeg har opplevd at jeg ikke får økt turtall på motor ved kobling framover. Kan dra pådragsspaken i bånn og hører da bare en ulyd fra motorrommet, som om noe slurer. Ved å sette i fri, også i revers får jeg turtall bakover og etter det også turtall framover. Så 'fiksen' når jeg opplever dette er å kjøre litt i revers med noe turtall.
Noen som vet hvorfor dette skjer og eventuelt hva som er galt og om det bør utbedres raskt eller til høstprepareringen?
Har du drev så har flere opplevd slike problemer når gearaktuatoren pga treghet ikke går helt i gir. Årsaken er treg gearwire og/eller at det behøves en justering.
Jeg har drev, og jeg får koblet framover, dvs. drevet er i gir, men altså bare for tomgang i forover posisjon. Virker som om kobling mellom fram, nøytral og bak går nogenlunde greit, men at jeg av og til opplever at motor ikke vil gi turtall når jeg går fra nøytral til forover (et lite spark bakover hvor motor stiger litt på turtallet fikser problemet med å få turtall framover).
Vet ikke om jeg får sjekket treghet i wire før jeg kommer meg på land.
Jeg mener det er en (mikro)bryter i aktuatoren som gir signal til elektronikken om at drevet er kommet skikkelig i gear. Drevet kan være i gir, men pga tregheten blir ikke bryteren trykket inn. Dette kan kanskje justeres som en midlertidig løsning.
  • 2 uker senere...
