Diamantstag ?
Cumulus
Hei, min nylig innkjøpte Albin Cumulus har brøkdelsrigg med undervant,overvant,forstag og akterstag.
Dessuten har den noe som visstnok kalles diamantstag. Jeg ser ikke poenget med diamantstagene, er det dumt å fjerne dem ( det vil medføre mindre vindstøy, mindre vekt og gi bedre plass rundt masta samt bedre trimmuligheter) ?
Mvh
Gunnar J
Mvh
Gunnar J
<{POST_SNAPBACK}>
Diamant stag har jag aldrig hört talas om, hur och var sitter de exakt fästa ? / Dan
Hei, Cumulus!
I all beskjedenhet, bare for å få rett terminologi: Stag løper i langskips retning, vant i tverrskips retning. Det er således diamantvant du har.
Da de akterovervinklede salingshornene begynte å gjøre inntog på '70-tallet, ble de møtt av mange skeptikere som mente slikt kun kunne brukes på skjærgårdsseilere og ikke på havet (i dag vet vi jo noe annet). Skeptikerne fryktet at salingshornene lett ville klappe sammen akterover ved stor belastning i toppvantet.
Personlig vet jeg om et par tilfeller der dette har skjedd, men skeptikernes frykt var nok noe overdrevet.
Når det blir belastning i toppvantet vil salingshornene skyve midtre del av masta fremover, undervantene holder igjen og kontrollerer at forbøy i masta ikke blir for stor, men det er åpenbart at det hersker relativt store krefter som vil bende salingshornet akterover når masta ikke kommer lenger frem på midten.
Setter du på et diamantvant på denne riggen, vil dette ved belastning skyve salingshornet fremover og således kompensere for toppvantets bending akterover. Diamantvant på denne type rigg er således ikke for å stive masta tverrskips, men det hele handler om langskips belastningskontroll av salingshornet.
Din rigg er nok neppe levert ny med diamantvant. De fleste slike er nok montert i ettertid av nevnte skeptikere som "ville være på den sikre siden" når de seilte på havet.
Jeg vil råde deg til å høre litt med tidligere eier(e) av båten, om vantet er montert på grunnlag av "overdreven" sikkerhetstenkning eller om det rett og slett har vært nødvendig. Du bør vel også ta deg en tur opp til salingen for å kontrollere om det har vært antydninger til belastninger som rettferdiggjør at diamantvantet blir stående.
Personlig ville jeg latt det stå hvis du skal bruke båten mye på havet, til tross for ulempen med at du skraper opp adamseplet hver gang du skal att og fram. :smiley:
En ting til: Riggen du har skal ha skikkelig forspenning, begge vantene i le skal være skikkelig "håndstramme"og absolutt ikke slenge når det belastes slik at båten ligger med 15 - 20 graders krengning.
